Гул от 60ти км/ч
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
Значит есть гул по типу ступичного от 60 км-ч и выше.
Пропадает при повороте налево.
Оба ступичных поменяны в связи с этим(SNR поставил), но воз и ныне там. Подвесного подшипника у меня нет.
Развал в норме, резину не жрет.
Резина - Бридж Potenza RE002
Недавно было сделано:
1. Обута новая летняя резина
2. Два раза отбалансировна изза вибрации
3. Вибрация пропала после регулировки развала, и гдето через недельки две началось веселье с гулом :)
Что еще может гудеть помимо ступичных?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Анрей »
Ступичный! Хреново запресовали. Или бракованный. А задние смотрели?
Диагностика VIDA+DICE.
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
Анрей, ступичный вместе со ступицей в сборе, после замены ни скорость появления звука, ни его характер не поменялись, как будто не меняли подшипники совсем.
Про задние мастера говорят хорошие, и так как звук исчезает при повороте налево то на задние както и я не грешу
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Анрей »
Подними Авто кто-то типа едет слушаете где воет. Как вариант никто ничего не менял. Или вы присутствовали при замене?
Гул от 60ти км/ч
Мот резя гудит, махни с переда на зад. Не данлоп случаем?
Гул от 60ти км/ч
А коробас? Как слушали?
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
MozG писал(а): А коробас? Как слушали?
поднимали, включали D и слушали, может слушатели такие - затруднились точно сказать точное место где гудит.
коробас может переставать гудеть при повороте руля? чему там гудеть вообще? дифф если только.....
этот айсин который у меня стоит имеет теже грехи что и на вольво, в вое вроде не был замечен, гугл ничего не нашел по крайней мере....
ни рывков ни пинков, ничем пока коробка себя не проявила с плохой стороны.
maljr.ga писал(а): Мот резя гудит, махни с переда на зад. Не данлоп случаем?
Bridgestone, попробую старую пару через неделю кинуть на перед, завтра надолго уеду, надеюсь ниче не отвалится по пути блин.
Анрей писал(а): Как вариант никто ничего не менял. Или вы присутствовали при замене?
два подшипника уже лежат про запас БУ, новые при мне ставили.
развал-схождением можно так резину зажать чтобы загудело но не жрало ее? на выходных съездил в Москву, с резиной по износу все ок, машина траекторию держит, ведет себя отлично.
план такой - попробовать поставить другую резину, сход-развал, ехать внимательно слушать коробку....
Гул от 60ти км/ч
Зажать можно, будет жрать, но сразу не увидишь. А бриджи жёсткие, могут легко такой финт выкинуть.
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
maljr.ga, жесткие, шиномонтажник аж удивился - типа боковина с двойным кордом, руля стала слушаться машина гораздо лучше, поворты держит как по рельсам.....
вопрос почему оно сразу не загудело как я их поставил? резина прикатывалась?
Гул от 60ти км/ч
Возможно.
У меня данлоп тоже со временем загудел, поставил назад, вперёд ханкук - сразу всё в норму вошло.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не люблю бриджи, дудбовые зараза, при всём при этом, булки набиваются легко.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Налево ворочаешь- пропадает, а есть варианты чтоб усиливался, при неизменной скорости есесьна?
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
maljr.ga писал(а): Налево ворочаешь- пропадает, а есть варианты чтоб усиливался, при неизменной скорости есесьна?
нет, вправо и прямо гул одинаков, влево - пропадает с..ка такая.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Анрей »
Музыка громче гул тише! :D
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Обычно если вой пропадает при повороте это ступичный.
Гул от 60ти км/ч
Когда ступичный помирает, гул меняет тональность, либо усиливается на нагруженном колесе, т.е. С противоположной повороту стороны.
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
Анрей писал(а): Обычно если вой пропадает при повороте это ступичный.
именно из этих соображений заменены один и второй, вообще ничего не поменялось, если бы не при мне делали то сказал бы что не делали ничего.
усиления гула не происходит, он пропадает когда закладываешь влево и возвращается когда выравниваешь, гул растет от 60ти до 100 гдето, потом не меняется.
Гул от 60ти км/ч
У меня хрень была ооочень похожая, только наоборот, ворочаешь влево - сильнее, вправо- пропадает. Стопталась правая подушка двигателя, продавилась резина и верхний кронштэйн подушки слегка начинал касаться подрамника. Пока на месте не начал руками ворочать и трясти, прижимать работающий двигатель, хрен мог понять откуда это скотство.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ну это явно не твой случай. Попробуй махнуть резю, тем более, что она асиметричная. У меня данлоп загудел справа. Левое колесо- тишина.
Отправлено спустя 59 секунд:
Тоже асиметричный. А сзади не гудит собака!
Гул от 60ти км/ч
Может резину не правильно одели?
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Гул от 60ти км/ч
Сообщение kritik »
в смысле наизнанку вывернули?
Гул от 60ти км/ч
В смысле наружнюю сторону внутрь повернули.
Но это нужно найти раких рукожопов ещё! :idiot:
kritik
GSM: 6051956
Гул от 60ти км/ч
Сообщение kritik »
протектором внутрь..
Гул от 60ти км/ч
