Потом увидел в и-нете вот такую фотку от "настоящих пацанов"!
На работе в мастерской с 70-х годов стоит токарный станок.
Я видел, как точат на нем нужные детали, но в свои 5х...не будем уточнять лет, никогда не пробовал на нем работать.
И вот теперь возникло желание выточить себе этот самый набалдашник на кулису КПП!
Сбить родной набалдашник оказалось делом непростым, подозреваю, что он посажен одним из предыдущих владельцев на эпоксидку или другой клей. Раскурочив до пластмассы, решил пока её не обрезать, а подготовить под будущую ручку. Получилось вот так:
Нашел дубовый брусочек, обточил, зажал в станок и принялся за дело.
Сначала снаружи.
Затем выбрал два нужных диаметра изнутри.
На этом этапе был соблазн сделать рюмку, но, пьянству - бой и я решил продолжить дальше.
Вот такая получилась ручка:
Затем пропитка льняным маслом:
Сушка, опять пропитка:
Натирание воском. И вот результат:
Вернее вот он результат:
Не судите строго, это моя первая такого рода поделка для этой машинки!
(Китайская оплетка на руль - не в счет!!!
В планах - укоротить кулису и сделать под неё новую ручку из полированного алюминия.
Ну и чехол перешить конечно.
