Питание топливного насоса от задних фонарей
razamanaz
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Доброго времени суток. В дали от дома случилась проблема - перестал работать бензонасос. Проблемы с проводкой. Возникла идея подключить топливный насос в проводку к задним фонарям.
Какие проблемы из-за этого могут возникнуть?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Сдохнет през, насос довольно много потребляет, ну и с включёнными надо будет ехать.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
razamanaz, а по салону не проще прокинуть новый жгут из провода из магазина?
иначе да, правильно говорят. может предохран вылететь.
только если заморочиться и посчитать какие лампочки вынуть, чтобы номиналы примерно соответствовали
но это на свой страх и риск...
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
razamanaz, у меня была проблема на прошлой 850 моей как потом выяснилась с реле топливным, я запитывал от габаритов задних и ставил чуть мощнее предохранитель и ездил постоянно с фарами и норм)
лучше на viber +375291196873
- Notzeal
- Als
- Skype: als199028
Notzeal, вместе, горели габариты)
- Notzeal
- Als
- Skype: als199028
Notzeal, не,не спалило, он не так много и жрет, 30 помоему вместо 15
- Notzeal
razamanaz
Идея сработала нормально. Дело было за пределами РБ, поэтому особо заняться полноценным ремонтом возможности не было.
Предохранитель поставил на 15А.
С реле проблем нет. Купил новое, проблема осталась.
Может кто подскажет, какой ток должен подходить к насосу? У меня подходило 10В, силу тока не помню уже, работать насос не хотел.
- Als
- Skype: als199028
не,это мало 10 в, должно быть как в сети бортовой - 12-14В
