Доброе время суток, форумчане!
Такая проблемка, заклинило ремень безопасности с водительской стороны. Сначала ремень не затягивался, смазал затягивающий ролик ВД-шкой и начал подматывать вручную, сматать смотал, а вот разматыватся вообще никак, как будто сработал в стопор... Отсюда вопрос, может у кого есть схема разборки пластиковой стойки, где находится ремень и как отсоединить ремень от сиденья... Может уже кто сталкивался с проблемой ремня..
И еще одна мелочь) Как отсоединить центральную часть руля? Нужно ли снимать клемму с аккума?
Заклинило ремень безопасности
- Авто: Volvo V70 II 2,5 tdi MT
- Vanya S60
- Авто: S60 2006 2.4i АКПП YV1RS614962552035 ToyotaCarinaE
- GSM: +375259254948
- Skype: titok05
- № клубной карты: 109
Тоже сталкивался с ремнем. Поднял заднюю часть сиденья полностью вверх. Снял пластик с кнопками управления сиденьем. Появился доступ болту, который держит ремень. Открутил, снял, подал вверх. Все ходит как раньше. Пока не клинит. А по рулю не подскажу(
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Центральная часть руля это ведь подушка безопасности...клему обязательно снять
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
Спасибо! Буду пробовать, ток беде в том, что он его подкручивает, но не отпускает... Пытался расшатать, толку нет, поэтому большое предположение, что придется снимать механизм, а для этого надо разобрать стойку... Самостоятельная попытка разобрать, привела к поломке крепежей, дальше не хочется ломать(((
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Друзья, вольвоводы, может у кого есть ВИДА, гляньте как разбирается стойка, заодно и как снять механизм
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Смотря что там делать хотите.Hammet писал(а): И еще одна мелочь) Как отсоединить центральную часть руля? Нужно ли снимать клемму с аккума?
Справа и слева от руля, и немного за рулём и чуть выше оси вращения руля есть два углубления, там винты-шестигранники. Их можно открутить до конца (винты вынимать не надо) и подушка с кнопками у Вас в руках. К подушке идут провода, крепко вставленные. Вот если от подушки эти провода решите отключить, то надо не только клемму снять, но и 5 минут подождать, потому что в блоке аигбага стоит резерв из конденсаторов. А если только кнопки хотите поотключать, то можете клемму не снимать.
