Постоянно рвет шланги системы охлаждения
Gary22
- Авто: Volvo S80 2000г.в. 2.8 T6
- GSM: 375447520995
- Skype: slipknot8024
S80 T6 2000
прокладка под головой новая, шланги уже все поменял. Но их постоянно срывает.
Во время поездок или машина просто заведена - такого не происходит, но стоит ее заглушить, как постепенно начинают набухать патрубки и хз в каком месте его срывает(всегда по разному). Если во время этого набухания приоткрыть крышку, то из дна бочка пойду пузыри и будет бурление. так же есть постоянный пузырь воздуха, который хер знает как выгнать, он сидит патрубке идущем с верха радиатора.
Из-за чего это может происходить? Почему они набухают? Должны ли они вообще набухать(патрубки)?
Помогите советом
Помогите советом
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Пробка расширителя походу неисправна.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Твердеть патрубки должны, при прогреве до рабочей температуры.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Может прокладка гбц пробита и газы в ож идут?
- cheekerman
- Skype: cheekerman
Прокладка то новаЯ, а как сделано?
Сколько раз уже переделывали за кулибинами.
Gary22
- GSM: 375447520995
Прокладка новая, газы не идут, крышка новая, радиатор новый, все патрубки новые, кроме того, что идет от бачка в турбину или куда-то туда.
В системе после замены прокладки была вода(САМАЯ НАСТОЯЩАЯ, НЕ АНТИФРИЗ). Так может это помпе хана?
Перегревов нету, стрелка температуры всегда на месте.90-+2. Печка дует не очень горячо. У меня есть Пассат Б3, так там как в аду греет.
Вода закипает, залей антифриз.
Gary22
- GSM: 375447520995
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
Gary22, Если плохо греет, значит загажен из-за воды радик...промыть лимонкой и будет жарить отлично
Gary22
- GSM: 375447520995
раньше была вода, потом ее слил и поставил все новое, что перечислил.
-=kochevnik=-
Gary22
- GSM: 375447520995
Ребят, отложений там нет, промывалось все.
Гбц тоже отвергаю - на заведенной машине были бы уже раздутые.
Вас никого не смущает, что в системе пробка воздуха? Я прост хз как ее выгнать, помпа не может этого сделать. Поэтому я грешу на нее.
Но так же интересует мнение спецов.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Что значит были бы уже раздутые? Это же не шарик надувной. Патрубки к тому же имеют каркас который не дает им раздуваться. И пробка воздуха может появляться, как в моем случае,из за трещины в голове. Вы свою головку проверяли прежде чем заменить прокладку?
Я не спец. Все написанное мной ИМХО
Просто автолюбитель.
Димоныч 1987
- Авто: Volvo s80 t6, s60t5
- GSM: 80298060809
- № клубной карты: 152
такая же ерунда была ,купил китайскую крышку не помогло ,пока не поставил б.у оригинал
Gary22
- GSM: 375447520995
крышка стравливает, воздух, слышно даже как.
Сегодня на СТО вытравили воздух, проехался давая тапку в пол 50км, парканулся. Все равно стали твердыми, но сжимаются. Бачок до горла наполнился антифризом, теперь ничего не выдавило и не сорвало. Минут через 10-15 все патрубки стали мягкими. могло ли такое произойти из-за пробки воздуха в системе? И как ее самому выгонять?
Сергей Нкз
- Авто: XC 90
- GSM: 89511620404
Доброго времени суток, может кто подскажет как проверить эту крышку расширительного бачка... и ещё можете уточнить шланги системы охлаждения масло и бензо стойкие...?Димоныч 1987 писал(а):такая же ерунда была ,купил китайскую крышку не помогло ,пока не поставил б.у оригинал
Gary22
- GSM: 375447520995
нет, не маслостойкие точно, у меня масло коробчное было в антифиризе и их растворило.
Сергей Нкз
- Авто: XC 90
- GSM: 89511620404
Доброго времени суток, патрубки системы охлаждения под номерами 30774514 и 30774513 показываются в сборе с пластиковыми патрубками (трубками), можно ли отдельно приобрести только резиновые патрубки, на них написаны номера 3357258 и 3357247, но эти номера не пробивается… может кто подскажет где и как приобрести только эти резиновые патрубки…
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Сергей Нкз, На разборке, возможно, хотя я очень сомневаюсь. Я так понимаю, движок 3.2, поэтому вы ошиблись темой. Тут только S80 и только до 2007 года. Нет на старых S80 этих движков. Спрашивайте в соответствующих темах.
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
подтверждаю. Если антифризные шланги поставить как замену некоторым патрубкам системы ВКГ, то меньше чем через полгода получите дубовые пластиковые шланги.
