Запах бензина при запуске.
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Здраствуйте. Появился запах бензина снизу машины . именно при запуске авто на холодную либо как постоит минут 15 20 сопровождающийся цоконьем внизу машины в течении 5-10 сек. Потом все проходит в норму. Кто что посоветует глянуть. Подтеков топлива нету. Машина 2.4 атмосфергик мкпп
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
После остановки двигателя и его остывания , щёлкают все металлические диффузоры потому что идёт резкий перепад температуры . Это нормально :D и запах бензина при запуске холодного двигателя это то же нормально
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
aleks1 писал(а): После остановки двигателя и его остывания , щёлкают все металлические диффузоры потому что идёт резкий перепад температуры . Это нормально :D и запах бензина при запуске холодного двигателя это то же нормально
Раньше не было такого запаха. Этот запах появляется после 10 минутной остановки даже. Сначала звонкий звук потом глухой становится.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А у меня всё время запах есть при запуске , зимой сильнее чем летом . Вот уже 7 лет . И треск остывающего метала при заглохшем двигателе
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Eklik писал(а): Раньше не было такого запаха. Этот запах появляется после 10 минутной остановки даже. Сначала звонкий звук потом глухой становится.
Тогда опиши нормально свои заморочки
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
aleks1 писал(а): А у меня всё время запах есть при запуске , зимой сильнее чем летом . Вот уже 7 лет . И треск остывающего метала при заглохшем двигателе
Треск стоит типа цоконья при запуске первые 10 секунд.потом прохолит сопровождаясь запахом. Он как бы звонко рвботает
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Профиль заполняем или закрываю.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Так кто даст вменяемый ответ?
Год машины какой?
Посмотрите как заполнен профиль у меня, сделайте также, будет проще вам помочь и советовать.
По теме- форсунка(и) льют, не закрываются или скорее всего поменяйте свечи.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
W@dim писал(а): Год машины какой?
свечи менял 2000 км назад вольво оригинал. машина 2001г.в. на холодную если через минуту после заводки поехать то при нажаии на газ подергивается первые минуты.
Eklik, Пока дельных мыслей нет совсем. Почитать бы дайсом машинку, может больше информации будет.
Похоже на форсунки, заслонка, расходомер. Тут копать нужно.
Расходомер можно проверить- если скинуть с него фишку и заводить, если проблема ушла- дело в нем.
Заслонку можно попробовать помыть. Форсунки проверять только профи.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
W@dim писал(а): Eklik, Пока дельных мыслей нет совсем. Почитать бы дайсом машинку, может больше информации будет.
заслонки я поменял три покидывал ничего не меняется, дайсом читал все впорядке......
Eklik, А вот сразу всю инфу дать? Что меняли, что не меняли....
Снимай заднее сиденье и смотри что на крышке бензонасоса и второй крышке твориться. Пахнет от них или нет.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
laguna1 писал(а): Снимай заднее сиденье и смотри что на крышке бензонасоса и второй крышке твориться. Пахнет от них или нет.
пахнет внизу мотора первые секунд 15 после запуска
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
Eklik, магистраль проверь топливную и трубку Евап на подрамнике и сразу за ним соединение
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Eklik писал(а): пахнет внизу мотора первые секунд 15 после запуска
А из выхлопной трубы? Смотри герметичность впуска выпуска.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
я уже облазил все что можно.
