Вентилятор работает всегда V70 97 2.5 TDI, нужна помощь!
- SemAn51rus
- Авто: Volvo V70 2.5 TDI
- GSM: +79633621222
Приветствую всех!
У меня такая беда, после включения зажигания (даже в холодную погоду), еще не запустив мотор, стрелка температуря ОЖ поднимается до середины. После запуска и прогрева ничего не меняется, ни выше, ни ниже она не опускается((( Но есть проблема, после запуска начинает работать вентилятор радиатора ОЖ, даже если мотор холодный. Самое плохое, что заглушив двигатель, вентилятор все равно работает(((( Пока не отключишь с него клемму. Пробовал ездить без него, так машина начинает кипеть, выбрасывать антифриз через крышку бочка.
Датчик, который стоит на корпусе термостата заменил на новый, результата нет((( Релюхи в блоке предохранителей менял, тоже безрезультатно(((
Подскажите куда копать? Может кто сталкивался?
HELP! HELP! HELP!
HELP! HELP! HELP!
Volvo V70 2.5TDI MT '97
radiotexnik
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
- GSM: +375292905875
Что-то с датчиком ОЖ либо с проводкой от него до ЭБУ. Ищи обрыв. Если есть чем подключиться, можешь посмотреть что ЭБУ показывает по температуре.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Если причина не в датчике, то точно в проводах от него.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Температурный датчик точно один на этом моторе?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Есть ещё датчик температуры наружнего воздуха, всасываемого воздуха, температуры воздуха в салоне, температуры топлива. Но они здесь ни при чём.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Волнует вопрос почему на приборной панели температуру показывает половину делений, хотя мотор еще не запускался, только ключ повернул греть свечи, а он уже показывает
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Коротыш в проводке
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И вообще, скинь фишку датчика, включи зажигание, и посмотри на прибор, только не на свой, а на тот, что на панели. Чё будет показывать?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
нет там никаких датиков, смотри реле, оно на радиаторе, к нему две фишки
Отправлено спустя 21 минуту 10 секунд:
вангую что пробита прокладка под гбц и старый хозяин заклинил вентиляторы, так как этот мотор не нагреть без доп. Средств
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Пророчесва не сбылись, все дело в мозгах и датчике ОЖ.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
С этим разобрался:
- замена датчика температуры топлива
