Гул слева
henri14
Авто: s60
GSM: +375259151143
Гул слева
Сообщение henri14 »
Всем Доброго дня. В общем такая проблема - стал появляться неприятный гул в левой передней части автомобиля на скорости 50-60 км/ч. Авто - хс70 2006 года.
Подозреваю что проблема в ступичном подшипники...как можно точно проверить или какие еще варианты есть, в чем может быть проблема?
Гул слева
При повороте направо - гул усиливается, налево - уменьшается. Если так, то левый ступичный приехал. Есесьно, не при 20 км/ч, а при той скорости, при которой гул ощутим.
Brulikee
Авто: volvo хс90 5244Т4 2008г
GSM: +375296951007
Гул слева
Сообщение Brulikee »
maljr.ga писал(а): При повороте направо - гул усиливается, налево - уменьшается. Если так, то левый ступичный приехал. Есесьно, не при 20 км/ч, а при той скорости, при которой гул ощутим.
:good: :good:
henri14
Авто: s60
GSM: +375259151143
Гул слева
Сообщение henri14 »
Спасибо большое, подтвердилось. Еще такой вопрос, можно ли на это дело подзабить немного или все же скорее необходимо поменять. Какие могут быть последствия
Гул слева
henri14 писал(а): подзабить
Можно, но не надолго. Тянуть с этим не стоит, ибо гул, есть вибрация, а вибрация, есть износ всего соседнего. Греться он не будет, по крайней мере пока, развалиться ближайшие тыщи 3 тоже не должен. Но всё это относительно. Вопрос в другом- причина. А причин гудящего подшипника, как правило две. Первая и малоочевидная в твоём случае- пробег. Вторая, и более вероятная- подклинивание суппорта с прследующим перегревом тормозного диска и самой ступицы. Так что советую перебрать суппорта, перед заменой ступицы, и, желательно, новые диски и конечно колодки, иначе, новая может долго не прожить.
Люц
Авто: S60 T5 (2002) В5234Т3 M56LK Европа
GSM: +375297731728
Skype: TMLuciFer
Гул слева
Сообщение Люц »
Загудела одна - жди вторая на подходе, менять обе ступицы, или перепресовывай подшипники. дешевле!
Я менял на ФАГ по 145 у.е за шт в 2012 году, пробег на новых примерно 80 тыс. И без намеков езжу.
Перед тяжелый, ресурс у родных подшипников передка 200... 250 тыс.
henri14
Авто: s60
GSM: +375259151143
Гул слева
Сообщение henri14 »
Спасибо большое, ребята за помощь. Очень благодарен
