Штатная сигналка и ЦЗ вопросы..
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет.
Так уж вышло что досталась мне машина с неисправной сигналкой(как выяснилось позже сирены нет вообще не месте), вопрос в том что с брелка не работает ЦЗ , брелок сигнал посылает проверял у Ключников сканером, в зеркале внутри все на месте, прожогов и микротрещин нет контакты в норме. Но сегодня обратил внимание что не работает датчик дождя и затемнение зеркала, скажите, где копать? UEM можно отремонтировать или на замену?
Спасибо
питание проверил?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Не проверял, но судя о светящемуся значку пристегнуться, питание приходит.. Или ещё какое-то должно приходить?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
да.. еще.. Вида видит неисправность блока UEM , видит отсутствие сирены, а БК почему то не пишет ошибку UEM-0004 .
может есть у кого мануал на S60 рестайл 2007 с блоками предохранителей и схемой проводки? нигде не нашел почемуто..
На блоке уем есть питание?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
а на какой ноге разъема? на 1 и 11?
MUMUS писал(а): а на какой ноге разъема? на 1 и 11?
по схеме посмотри, я не помню.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
а схемы нет, постом выше просил 8)
MUMUS писал(а): а схемы нет, постом выше просил 8)
Поисковиками пользоваться ваще разучились?
https://www.google.by/search?client=ms- ... 60&bih=517
MUMUS, если есть ошибки по внутренней неисправности то вероятность замены уема высока. Можно конечно еепром попробовать обнулить, но это только для пробы.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
yagger писал(а): MUMUS, если есть ошибки по внутренней неисправности то вероятность замены уема высока. Можно конечно еепром попробовать обнулить, но это только для пробы.
А как можно обнулить память? Какая там стоит?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
проверил сегодня , питание на 1и 11 контакт приходит. обнаружил на плате малюсенький шарик припоя между с13 и U9 (хотя под лупой,ничего не паялось после завода), убрал, подключил, загорелась кнопка сигналки в салоне (раньше не работало), ну в остальном все по прежнему, не работает в зеркале ничего..
подозреваю, что зеркало впарили не родное..
скажите, что делать? покупать другое зеркало или можно вылечить это?
Для начала надо почитать авто и проверить какое зеркало установлено и подходит ли оно под вашу конфигурацию авто, уже отсюда и плясать.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет. Вопрос с зеркалом еще актуален...просто не до него пока было..
подскажите, если поставить зеркало (UEM) с привязанным к нему брелком от другого авто, нужно что нибудь адаптировать или тупо поставить и все заработает?
спасибо
Заработает
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
..подкидывал сегодня другое зеркало (от Рки), с пульта все срабатывает, но не работает датчик дождя и выскочила на компе ошибка по сигналке (сирена в машине была выдрана раньше)
посоветуйте, насчет датчика дождя и можно ли поставить какую обманку вместо сирены?
спасибо
можно "отшить" и датчик дождя и сирену. Тогда не будет ругаться.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
понял. спасибо. а как можно отшить? дайсом можно это сделать или нужен какой другой софт?
спасибо
