Часто работает вентилятор радиатора д5
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
Собственно не знаю проблема это или нет, ездил всю жизнь на старом д5, там вентилятор радиатора включался сам по себе пару раз и то в +25-30, сейчас езжу на д5244т4, стал замечать что вентилятор срабатывает частенько, но не долго и на полную мощь, температура на месте, ож на месте, патрубки под нормальным давлением....такие срабатывания это нормально для этого мотора или же стоит искать причину? Машина кросс, акпп
Alexanderrr писал(а): не долго и на полную мощь
Кондей видимо включен.
Alexanderrr
В том и дело что выключен
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Извиняюсь - не долго и не на полную мощь включается....
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Старый D5 тоже был на автомате? :) Коробку охлаждать как?
Alexanderrr
Старый механника, это первый автомат в жизни, брал итальянца, уже был установлен доп.радиатор акпп
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Ну так в радиаторе авто с акпп есть часть охлаждения коробки. И всего делов.
