Гена Бош.
- Mikola v40
- Авто: Volvo v40
- GSM: 8033310-33-12
Гена Бош.
Всем привет. Такой вопрос. У кого какой заряд идёт на акум на Volvo S/V40?
Гена Бош 45-80 Ампер.(0 123 315 021)
Да и может кто менял регулятор напряжения и какой ставили?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Гена Бош.
Норма от 13,8 до 14,2. Это идеал. При всех включённых потребителях напряжение не должно проседать ниже 13,8.
- Mikola v40
- Авто: Volvo v40
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Гена Бош.
Релюхи по разному регулируют, надо смотреть конкретно по номеру, и 14,7 могут, и 14,2 и 14,5 и т.д. А вообще люди почему то привыкли чуть что сразу в реле лезть, причин может быть масса, если стоит оригинал (обычная белая), то она редко выходит из строя, ставят обычно мобилитрон как альтернативу
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- Mikola v40
- Авто: Volvo v40
Гена Бош.
честно даже и не знаю меняли там что. семь лет езжу и не лазил туда. на холодную показывает 14,6. когда долго поездишь то опускается до 13,8 и бывает выше. Но в основном 14 и 14.1.Zen писал(а): Релюхи по разному регулируют, надо смотреть конкретно по номеру, и 14,7 могут, и 14,2 и 14,5 и т.д. А вообще люди почему то привыкли чуть что сразу в реле лезть, причин может быть масса, если стоит оригинал (обычная белая), то она редко выходит из строя, ставят обычно мобилитрон как альтернативу
- Zen
Гена Бош.
Ну и нормально, просто где то пропадает контакт скорее всего, как написали выше, если так уж напрягает, померяй напрямую от самого гены, потом с аккума и сравни, но помни всегда, что лучшее -- враг хорошего!Mikola v40 писал(а):честно даже и не знаю меняли там что. семь лет езжу и не лазил туда. на холодную показывает 14,6. когда долго поездишь то опускается до 13,8 и бывает выше. Но в основном 14 и 14.1.Zen писал(а): Релюхи по разному регулируют, надо смотреть конкретно по номеру, и 14,7 могут, и 14,2 и 14,5 и т.д. А вообще люди почему то привыкли чуть что сразу в реле лезть, причин может быть масса, если стоит оригинал (обычная белая), то она редко выходит из строя, ставят обычно мобилитрон как альтернативу
