Страница 1 из 3
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 02.09.2017 12:51
nikita-90
Volvo s60 2006г.Купил авто уже с не штатной магнитолой kenwood 2din. Кнопки на руле не работают и штатный парктроник. Как их можно подключить,может кто делал, мастера подскажет.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 04.09.2017 14:11
wlad3933
nikita-90 писал(а): Volvo s60 2006г.Купил авто уже с не штатной магнитолой kenwood 2din. Кнопки на руле не работают и штатный парктроник. Как их можно подключить,может кто делал, мастера подскажет.
Приобретал давненько для Ауди ( по мультирулю) . Была контора в Москве. Вот http://триома.com.ua/адаптеры_руля/
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 04.09.2017 22:05
nikita-90
А что с парктроником? Или покупать оригинальную магнитолу,только не знаю какая модель стояла.Можно к оригинальной магнитоле подключить сабвуфер,а то стоит в багажнике.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 06.09.2017 14:11
BlackRainbow
nikita-90, по словам "гуру" родные магнитолы 800-й серии (с отдельным усилителем) играют так хорошо, что саб становится лишним.
Моя (600-й серии - "слабосильная", со встроенным усилителем) обычными бумажными динамиками выдает хороший звук на низких частотах (т.е. при увеличении "басов" легко начинаешь их ощущать грудной клеткой).
Это я к чему: выбрасывайте саб, ставьте себе родной комплект "premium sound" и наслаждайтесь звуком.
P.s. Заодно и парктроник будет работать штатно.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 06.09.2017 15:14
wlad3933
BlackRainbow писал(а): nikita-90, по словам "гуру" родные магнитолы 800-й серии (с отдельным усилителем) играют так хорошо, что саб становится лишним.
одобряю. стоит hu850 , спереди звук хороший. а вот сзади низов не хватает.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 06.09.2017 15:55
BlackRainbow
Нууу, я как-то все больше за рулем - мне сзади не мешает. =)
И там же ж можно настраивать в самой магнитоле "громче-тише/басы-высокие/зад-перед" помимо общего уровня громкости, басов и высоких частот. Я у себя немного "добавил звука" конкретно на задние динамики. (попозже вообще заменю на "premium")
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 06.09.2017 21:03
wlad3933
пассажиры сзади тоже любят музыку... А перед - зад ничего не дает. Низов сзади нет, хоть крути перекрути Fader. В скрытом меню можно подкинуть, но на HU850 вроде ни у кого не получилось
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 07.09.2017 15:37
nikita-90
А как определить что стояло родное? Или просто ставить hu-850, там все подходит по разъемам? Комплектация авто вроде хорошая.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 07.09.2017 20:37
wlad3933
nikita-90 писал(а): А как определить что стояло родное? Или просто ставить hu-850, там все подходит по разъемам? Комплектация авто вроде хорошая.
по виде глянуть, как вариант.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 08.09.2017 23:45
BlackRainbow
wlad3933 писал(а):В скрытом меню можно подкинуть, но на HU850 вроде ни у кого не получилось
Знать бы шведский - возможно на просторах инета есть инструкция к 800-й серии.
P.s. Нашел пару мануалов на английском. Но они "официальные" (а-ля "книжка из машины в формате пдф") - вряд ли там будут писать о скрытых менюшках. (попозже почитаю, пока только по оглавлению глазами пробежал)
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 09.09.2017 00:05
BlackRainbow
Вот тут какие-то хитрые настройки расписаны -
http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... 60_04b.htm
Но я уже почти сплю, поэтому соображаю туговато. Посмотрите, попробуйте настроить 850-ю.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 09.09.2017 15:20
wlad3933
Благодарствую, гляну
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
не, это все стандартные настройки
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 11.09.2017 15:18
BlackRainbow
Я там еще парочку страниц сохранил, но выходные все был занят на сельхозработах - не было времени почитать. Посмотрю сегодня вечером (возможно, там что-то полезное найдется).
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 12.09.2017 08:45
Ar4i
Подскажите кто вкурсе, если на блоке предохранителей в гнезде #11 Amplifier стоит предохранитель на 30А. Могу я рассчитывать на то что под седушкой пассажира будет фишка питания усилка и за магнитолой необходимые разъемы?
Хс70 2005г hu650
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 12.09.2017 10:22
BlackRainbow
К сожалению, в тех ресурсах, что я нашел ранее (один из них - "официальная" книжка в пдф) есть только отсылка к "fader" и настройке "dolby surround pro logic". :-/
А с помощью этих "инструментов" не получается подрегулировать задние динамики до необходимых параметров?
Ar4i писал(а): Подскажите кто вкурсе, если на блоке предохранителей в гнезде #11 Amplifier стоит предохранитель на 30А. Могу я рассчитывать на то что под седушкой пассажира будет фишка питания усилка и за магнитолой необходимые разъемы?
Хс70 2005г hu650
Как показывает практика, все нужные "фишки" присутствуют по умолчанию (уже потом, в зависимости от комплектации, они задействуются либо просто висят "мертвым грузом"). Это что касается коннектора для усилителя.
А в самих магнитолах коннекторы одинаковые.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 12.09.2017 21:00
nikita-90
Так как определить какая магнитола стояла, может по динамикам или в салоне где посмотреть? hu-650 стоит 50уе, а за 850 на малиновке хотят 150.
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 12.09.2017 21:02
nikita-90, попроси пробить комплектацию по вину
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 13.09.2017 07:41
Ar4i
BlackRainbow, если я правильно понимаю, чтобы колонки запитать от усилка за магнитолой должна быть "мама" приходящая с усилителя... Т. К. На усилителе "папа" для колонок
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 13.09.2017 11:35
wlad3933
TokRa писал(а): BlackRainbow писал(а): выбрасывайте саб
А в чем понт выбрасывать родной саб от 800 серии?
Кто выбрасывает родной саб? Куплю
Вопрос по магнитоле
Добавлено: 13.09.2017 15:28
BlackRainbow
Ar4i писал(а): BlackRainbow, если я правильно понимаю, чтобы колонки запитать от усилка за магнитолой должна быть "мама" приходящая с усилителя... Т. К. На усилителе "папа" для колонок
Там отдельный провод идет от усилителя назад в "голову" (такой круглый коннектор на 5 контактов, если я правильно помню). Колонки идут в прямоугольной фишке, как и в магнитолах без "усилка". Для верности можете позвонить Максиму (он же Mozg) - он мне пару месяцев назад показывал/рассказывал провода и коннекторы у "музыки".
nikita-90 писал(а): Так как определить какая магнитола стояла, может по динамикам или в салоне где посмотреть? hu-650 стоит 50уе, а за 850 на малиновке хотят 150.
Могу ошибаться, но 600 идет без усилителей (там какой-то мелкий встроен в "голову"), а 800-я уже с отдельным усилителем.
