Педаль газа при нажатие тугая
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Вообщем столкнулся с проблемой (не первый год уже), педаль газа стала тугой (заметил это при похолодании). Думал сначало что трос акселератора - разобрал, смазал трос отлично ходит, полез в дроссельную заслонку тоже разобрал, почистил, поставил назад, но проблема осталась. Иногда педаль даже не хочет возращаться в исходное положение и обороты держатся на 2000+ тыщщ, преходиться перегазовывать....
Заметил вот еще что, педаль в начале тугая при нажатие, а когда машина заглушена педаль газа плавно ходит, уже не знаю что думать....
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
Сабж....
Сабж....
Последний раз редактировалось StraIII 05.09.2010 22:14, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ось может клинит?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- StraIII
я же пишу, что когда двигатель заглушен один раз на педаль нажимаешь она еще все тугая, когда второй педаль уже ходит как положено. Значит исключается трение педали.
Суть в том что когда машина заведена вот тогда она становится тугой. Мот датчик на дроссельной заслонке или еще что?? Причем все это происходит когда похолодание на улице.
А круиз есть?
- StraIII
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
вот именно скорее из-за этого , у меня тоже проблемы были похожие : когда разбирался с вакуумными трубочками ,то посмотрел что одна из трубочек вакуумного насоса круизконтроля никуда не подсоединена ,а в вакуумной ёлочке есть свободное (незаглушенное) отверстие , вот туда я и решил подсоединить ,сначала как заведёшь машина сама газовала (получалось что вакуумом "всасывало " педаль) ,тогда я решил поменять местами трубочки(вакуумные шланги на насосе круиза) стало всё нормально ,но после нажатия на педаль, педаль не возвращалась в исходное положение .MozG писал(а):А круиз есть?
всё что выше влом стирать .
Если круиза нет ,значит смазка которой смазывал трос замерзает
- StraIII
При заглушенном двигателе педаль ходит норм, трос тут непричем.Andrei писал(а): Если круиза нет ,значит смазка которой смазывал трос замерзает
А какие трубки на вакууме, где они находятся, может и у меня они есть или только это с круизом???
Я видел трубочки на корпусе воздушного фильтра (2 трубки), тоненькие такие они подсоеденены
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- StraIII
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
- StraIII
- StraIII
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- StraIII
- StraIII
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- StraIII
- cheekerman
- Skype: cheekerman
