турбина тянет после 2500 оборотов
dikiimouse
Авто: volvo v50 1.6D 2009
Сообщение dikiimouse »
Всем привет.
Подскажите на двигателе D4164T 2010 года турбина тянет весело только после 2500 оборотов, до этого идет плавный разгон, как проходит этот порог начинает интересней ехать машина.Я насколько знаю турбина стоит самая простая, можно ли как то ее подкрутить, чтоб она раньше хватала ?
Когда делали ремонт турбины мастер заикнулся что настройки у турбины с завода были какие то не стандартные и он их не стал трогать, теперь мастера нет, его не найти :(
Спасибо
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
И/или:
- вакуумный актуатор неправильно работает,либо вообще не работает (смотреть на тягу вестгейта)
- воздушная магистраль не герметична (обычно слышен свист воздуха, неравномерный разгон, сажа из выхлопа)
dikiimouse
у нас же нет вестгейта на турбине ?
свиста нет
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
есть конечно, куда девать передув- не так выразился
в прямом понимании ветгейта (клапан сброса газов) нету, а есть геометрия турбины, которую часто так же называют
dikiimouse
есть ли какое руководство как ее можно было бы покрутить ?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Без съема логов давления довольно проблематично выставить как нужно. Если есть возможность - подъехать на любую СТО по турбинам, там за полчаса настроят.
Если хочется на свой страх и риск лазить - в интернете довольно много расписано в какую сторону крутить упорный винт актуатора и как регулировать длину штока актуатора, которые отвечают за ограничение максимального надува и за угол раскрытия лопаток.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Начать с проверки работает ли вообще геометрия, не клинит ли она. Если подхват поздний, то это геометрия находится в открытом положении.
Instagram surtamikhail
Drive2
dikiimouse
думаю не клинит, ее в 16 году ремонтировали и не настроили.
Не в курсе в vida надо смотреть когда шток крутишь давление ожидаемое и текущее ?
dikiimouse
У знакомого точно такая же машина, V50 2009 1.6D 4164T и он сказал, что шток не отрегулировать, не подобраться, только снимая турбину или какие то масленные трубки (точно не помню)
насколько реально не снимая попробовать настроить ее?
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
dikiimouse писал(а): У знакомого точно такая же машина, V50 2009 1.6D 4164T и он сказал, что шток не отрегулировать, не подобраться, только снимая турбину или какие то масленные трубки (точно не помню)
На мой взгляд - не реально.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Шток актуатора - реально, упорный винт - врядли. Оцените хотя бы визуально, на сколько упорный винт выступает, может его трогать и не нужно.
Посередке турбины, там где штуцер масляный стоит, вы сразу опознаете его.
dikiimouse
Там стопорное кольцо надо снимать и сам шток отводить и только потом регулировать
А мешает маслоподача
или я ошибаюсь ?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Ошибаетесь. Отпускаете контргайку (обычная с фланцем, стоит на штоке ближе к вакууму), а чуть выше гайка с рифлением, она регулировочная. Масломагистраль можно снять, если что.
dikiimouse
подскажите по вида видно давление ожидаемое должно ли совпадать с тем что идет ?
и где еще можно порыть, что проверить ?
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
А какое мах давление в bar наддувает турбина под нагрузкой v50 2.0d 100kw
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
Soda писал(а):А какое мах давление в bar наддувает турбина под нагрузкой v50 2.0d 100kw
Я думаю что как и в моей машине: 2,3. Эта информация из прошивки.
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
dikiimouse писал(а): подскажите по вида видно давление ожидаемое должно ли совпадать с тем что идет ?
У меня при стабильной езде совпадает, при ускорении нет: первоначально реальное давление меньше ожидаемого, потом немного превышает, а уже потом выравнивается.
dikiimouse
а что можно проверить, если турбина работает после 2500 оборотов, хочу чтоб схватывала на 1500
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
Ну 2.3 bar мне кажется многовато
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
dikiimouse писал(а): а что можно проверить, если турбина работает после 2500 оборотов, хочу чтоб схватывала на 1500
Мне немного не понятно "схватывала". Турбина работает и при таких оборотах, просто создаёт на входе давление воздуха соответствующее этим оборотам.
Возможно клинит управление геометрией турбины (если она управляемая как и в 2.0). Тогда по Виде можно посмотреть соответствие срабатывания актуатора при нажатии на педаль газа и изменения давления реального. Если сделаете такой график, может что-то и смогу подсказать.
