КПП издает звук работы дизельного двигателя
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Порванный пыльник = смерть ШРУСа. Кпп разбирается и смотрится. Это же механическая коробка, в ней почти нечему ломаться. Тем более если под восстановление то замена масла в любом случае, а если проблемы то смотри синхронизаторы, шестрени на предмет выработки.
Разницы в том имел вольво или нет до этого никакой. Мотор и коробка рено, подвеска передняя макферсон, задняя зависимая с тягой панара, стабилизатор спереди и сзади.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Для начала тонкий момент - не указан тип коробки.Vigorx писал(а):В КПП хочу залить АТФ красную, или надо лить что то другое? И
Если механика, то так делать низззя. Туда 75w90 API GL4 или GL5 льётся.
В автомат не знаю точно, но вроде как Dexron III.
Стучать может много чего.
Если проверяешь подушки, то двигатель и коробку надо приподнимать. Можно домкратом, можно лебедкой. Смысл в том, чтобы расслабить подушку - на сжатой может быть не видно, что ей полный трындец.
Кроме того, я бы проверил состояние триподов - это внутренние шрусы полуосей.
Кроме подушек, еще неплохо бы проверить амортизатор двигателя (район ремня агрегатов). Если убит, будет и двигло болтаться и гул на кузов идти. Штука дорогая (от 100$) и больше вроде нигде не ставилась. Если чо, он сопротивляется движению в обе стороны.
Если очень не повезло, то или разбит подшипник (первичного или вторичного вала или дифференциала) или сдвинулась шестерня (вроде обсуждали тут - 50$ б/у шестерня+масло). Шестерню проверить можно сняв боковую крышку на коробке (заодно внимаааааательно проверь крышку на коррозию), подшипники дифференциала - сняв внутренние шрусы.
При снятии внутренних шрусов соблюдаем осторожность - на правом штифт есть - не забыть выбить перед снятием. Оба вроде как с игольчатыми подшипниками. Если высыпаются в коробку, будет греметь ого-го как.
Если решишься вскрывать коробку, обязательно меняй сальник штока выбора передач - меняется только с разбором коробки, так что лучше перебдеть.
От чего пыльники подходят - а ХЗ. Я всегда под свою искал - особо проблемы нет, даже учитывая то, что у меня шрусы нестандартные - больше чем обычно на 4хх ставят.
Удачи.
MJ
MJ
- dimos
- AIL
Vigorx, так там целый комплекс проблем.
Я бы по поочереди решал их - вначале резина - всё равно полюбас менять, потом подвеска - тоже менять похоже, потом шрусы проверить - пыльники всё равно менять, после подвески сход-развал сразу, и потом уже только коробка.... Между резиной и подвеской лучше особо не кататься - жалко будет если сожрет новую резину.
dimos, +1, посмотрел своё масло, да 75W80 лью... Обшибся немногось.
MJ
MJ
- AIL
Это собственно и есть игольчатый подшипник. И его ролики вывалились в коробку. Оттого и грохочет. Пока до беды дело не дошло, и ролик не попал в шестеренки, стоило бы их оттуда все вынуть. Боюсь, без разбора коробки не обойтись, но это в любом случае дешевле чем клин на ходу.Vigorx писал(а):обойма осталась а катков по которым она ходит, не оказалась на месте, видать в коробке уже где-то.
Насчёт продаётся ли отдельно - хз, в принципе должен.
ЗЫ: Звёздочный шарнир называется трипод. Это чтоб искать его легче по продавцам было.
MJ
MJ
- AIL
volf, тут такое дело, Vigorx, из Украины... Если только посылочку отсылать. Так сказать "с приветом от белорусского клуба"
MJ
MJ
- AIL
А БИ ЗА ТИЛЬ НО!Vigorx писал(а):Если подойдет отпишусь!
Будет ну очень интересно, если подойдёт. Хотя, конечно сомнения большие - крутящий момент сильно различается, наврядли будет в таврии такой же по размерам. Нооо... Всякое бывает.
Удачи.
MJ
MJ
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- AIL
О! Точно!M1ke писал(а):Должен от азылка подойти. Святогор с таким же движком/коробкой делали.
Только беда - мало их было. А в Украине пожалуй тем более.
Ну и если чо, если камрад вдруг не в курсе, двигло и коробка - Рено.
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
Да на авторынке в Малиновке за "вольвовский" мотор минимум 200$ просили, а "такой-же" (там ремень ГРМ и ролики отличались - поставил свои) реношный мотор взял за 100$
Да и состояние намного лучше моего оказалось (повезло), копрессия 12-12-12-12, масла практически не берет, у моего старого при покупке была компрессия 9-11-13-12, потом выровнялась до 10 (перед тем как он стуканул), масла доливал 5л на 1000-2000 примерно.
