Шины S60
Haleev Slava
Авто: Volvo s60 2.4(B5244S)
GSM: 80295678606
Шины S60
Сообщение Haleev Slava »
подскажите размеры шин на S60 R17 чтоб не терили об защиту когда руля полностью выкручиваешь и низкие не были бо как надубу едишь(
Шины S60
Дык а инструкция чего гласит? 225/50?
smitana
Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Шины S60
Сообщение smitana »
225/45 тебе надо.
225/50 на S80 вроде
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Шины S60
Сообщение Пленный_Румын »
Haleev Slava, на лючке наклейка есть :) если при тех размерах цепляет, то надо подвеску смотреть, где что не так !
Шины S60
Пленный_Румын писал(а): надо подвеску
Мдя... еще в тормоза посоветуй...
Проверить ограничители поворота надо. Если продавалась с 16 колесами, то просто поменять на новые. Если с 15” - то менять на 16-е.
Насколько помню под 17” ограничители такие же, как на 16“.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Шины S60
Сообщение BlackRainbow »
Notzeal, свою покупал на 15", недавно впихнул 16" и нигде ничего не цепляет. (правда, резина стоит 205 шириной - может, с более широкой будут какие-то нестыковки)
Пленный_Румын
GSM: +375293
Шины S60
Notzeal, читал если даже нужные ограничители стоят, НО просели пружины тоже будет цепляться
Шины S60
Пленный_Румын, повторю. Не просто нужные - а новые нужные. Они имеют свойство стираться...
BlackRainbow, пробей по вину. Может с завода 16” стояло...
Но не исключаю, что не трет на 16 дисках на 15 ограничителях. Ведь от их параметра ЕТ сильно зависит: будет тереть или нет.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Шины S60
Сообщение Шуренберг »
Notzeal, поддерживаю--начинать надо с ограничителей. Но ещё их можно и местами поменять, а не сразу новые:)
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Шины S60
Notzeal, пишет:
R114 RIM Aluminium rim 6,5Jx15x43 LYSITHEA
R503 TYRE DIMENSION 195/65R15
Шины S60
BlackRainbow, ну и последний пункт - дицки какие сча?
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
TokRa, Володь. Я то все это знаю. И как кинематика работает автомобильной подвески в т.ч. Но лезть в подвеску перед сменой тапок???? Ну как минимум излишне...
П.с. Просевшие пружины так и так менять. Это вы там страдаете со своими фурсями. А обычные пружины за картоху можно купить. Ну или за крахмал. А герыч оставить на покупку тапок.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Шины S60
Шуренберг, TokRa, Notzeal, так блин, а я что написал?
Сначала ставить р17 с заводским размером резины
ПОТОМ если будет тереть , смотреть подвеску
(Ограничители часть подвески)
Ну и конечно да, если будет в таком случае тереть, начинать именно с ограничителей.
Haleev Slava
GSM: 80295678606
Шины S60
на лючке до 18дюйма включительно... ограничителям жопа, на половину сбиты!! на лючке написано 205/55,215/55R16. 225/45R17... стоят на машине 215/50R17. но они оч низкие....хочу повыше и чтоб все норм было! 225 сильно уж здаровые и что то мне кажется тоже низкие(((.. примерно размера 210-215...на фото кстати они и стоят сейчас...
Haleev Slava
GSM: 80295678606
Шины S60
а и на лючке написано S60/V70
Haleev Slava
GSM: 80295678606
Шины S60
Notzeal писал(а): BlackRainbow, ну и последний пункт - дицки какие сча?
пружины в норме машина бодро стоит....а в подвеске ток шаровые умерли парни клубного гаража смотрели, во вторник поеду менять. поставил гавно какое то даже год не отьездили, болтаются что шлюхи...
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Шины S60
Notzeal, вот такие - 7Jx16H2 Haleev Slava, скажу банальную вещь, но...при установке нештатного размера резины (по высоте) - как раз и будет тереть везде + никакой веры спидометру. :pardon:
Haleev Slava писал(а): хочу повыше и чтоб все норм было
Это зачем и куда? И что именно повыше? Более "высокую" резину, чтобы ехала мягче? В таком случае, нужно переходить на 16" и не дурить себе голову.
Шины S60
BlackRainbow писал(а): вот такие - 7Jx16H2
Все правильно.
У штатных - ет49, у твоих - ет45
Вот эти 4мм и не дают тереться :)))
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Шины S60
Notzeal, так я другу скинул табличку с допусками, а он потом подобрал через своих нужный размер. :)
Шины S60
BlackRainbow писал(а): Notzeal, так я другу скинул табличку с допусками, а он потом подобрал через своих нужный размер
хороший друг :)
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Шины S60
Notzeal писал(а): хороший друг
Ага. Правда, он меня потом потроллил, мол "в твоей машине теперь самая крутая часть - это диски" и ржет стоит. :D
