Закрытие водительской двери
SEU
Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
Сообщение SEU »
Добрый день, многоуважаемый all!
На S60 2001г появилась проблемка с закрытием водительской двери с пульта, а именно: нажимаю кнопку закрытия на пульте и закрывается все кроме водительской двери. Т.е. даже не пытается и защелка не опускается. Если закрывать ключом (а так и приходится делать в этой ситуации), то все нормально закрывается. При открытии все происходит в обратном порядке, т.е. при нажатии на пульте кнопки открытия открывается все кроме водительской двери. Опять же защелка не поднимается. Ключом все открывается без проблем. Ситация проявляется периодически, причем период и предпосылки не понятны. Ранее (месяц назад) все было в порядке.
Может у кого была похожая ситуация или кто знает как поправить?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
проверь предохранитель на цз было похожее
SEU
Сообщение SEU »
а какой предохранитель надо посмотреть?
скачай себе мануал. там есть описание предохранителей http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=2285
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
на крышке должно быть расписано - ищи central locking и еще посмотри иногда по каждой двери отдельности есть
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
либо еще может тяга слетела
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
SEU писал(а):Добрый день, многоуважаемый all!
Мне кажется, тут все намного проще. Начала заедать направляющая флажка. Т.е. она ходит в пластиковых зажимах и трется о них, со временем притирается и заедает. У меня иногда такая фигня бывает когда водительская дверь на солнце нагреется.
Просто нужно снять обшивку двери и побрызгать силиконкой в местах контакта и, думаю, будет счастье. :) :) :)
SEU
Сообщение SEU »
Вообщем ничего не помогло :( (за советы - спасибо). Поговорил с электриками с Элита - говорят менять блок управления в водительской двери целиком. Получается совсем не дешево - 1 500 000 сам блок + 250 000 ПО в него + 60 000 работа. Сижу и думаю как быть дальше.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
SEU писал(а):Сижу и думаю как быть дальше.
А попробуй-ка ты к yagger-у обратиться... Может, скажет чего хорошего...
MJ
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
у меня на s 70 тож похожая проблемка только у меня с брелка не открывается а закрывается все двери.
Даже полная разборка двери результата не дала так и мучаюсь с ключом
maiks
Авто: Volvo S60
GSM: +375336566622
Сообщение maiks »
точно не помню но у меня тоже такая же проблема была
то ли 27 предохранитель, но у меня 2 раза такая чушь была, вынял вставил все как обычно в поряде ))))))
