ошибка
- Авто: вольво xc60
- GSM: 80296640002
- Skype: -
ошибка
гарантия на авто закончилась.поменял масло и фильтра сам. постоянно поевляется сообщение "время текущего тех.обслуж." как снять эту ошибку вручную.помогите советом./вольво хс 60 2013г.в. 2.0D.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
ошибка
Нужно сбросить интервал тех обслуживания.
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
ошибка
1. На экране бортового компьютера должен быть показан счетчик суточного пробега Т1.
2. Не нажимая на тормоз, нажимаем на кнопку Engine Start/Stop, чтобы включилось питание (включится музыка и климат). (положение I)
3. Нажимаем и держим кнопку ОК на подрулевом переключателе.
4. Затем, не нажимая на тормоз, нажимаем и держим кнопку Engine Start/Stop пока не включится зажигание. (положение II)
5. Отпускаем кнопку Engine Start/Stop.
6. Держим кнопку ОК до тех пор, пока желтый сигнал "i" не начнет моргать и не прозвучит одиночный писк. Потом отпускаем.
7. Все.
( На автомобилях без системы без ключевого доступа потребуется вставить ключ в слот.)
По моему так.
7. Все.
По моему так.
