Замена ГРМ в Бресте
stronglav
Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение stronglav »
Ребят, посоветуйте, пожалуйста. Вольво купил неделю назад, до этого была ваз 2109.
Я сам из Бреста, хочу поменять комплект ГРМ, так как не знаю когда последний раз он менялся.
Пошуршав по разным форумам и каталогам понял что на двигали до номера 3188689 и после него ставились разные ролики.
Узнать номер двигателя пока нет возможности. Где посоветуете купить запчасти (оригинал или не оригинал) и какой сервис гарантированно поставит ГРМ без проблем (или пробовать поставить самому)
вольво v70 2.4i мотор B5244s
Последний раз редактировалось stronglav 17.06.2019 15:57, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
Напиши свой VIN , посмотрю где номер дизиля пишется . На бензиновых , на кожухе ГРМ есть этикетка , там написан номер и тип двигателя.
stronglav
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
YV1SW61T842425389
aleks1
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
stronglav писал(а): 17.06.2019 15:26 YV1SW61T842425389
У тебя же бензиновый двигатель B5244S а не D5244S. Тогда я ответил тебе . Какая коробка стоит, механика и рынок сбыта Америка?
Что касается цифр , в разделе двигателя это номер двигателя а не кузова.
Последний раз редактировалось aleks1 17.06.2019 16:05, всего редактировалось 1 раз.
stronglav
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
aleks1 писал(а): 17.06.2019 15:45 У тебя же бензиновый двигатель B5244S а не D5244S. Тогда я ответил тебе . Какая коробка стоит, механика и рынок сбыта Америка?
Извините, ошибся, конечно бензин, автомат, американка
stronglav
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
TokRa писал(а): 17.06.2019 16:01 Согласен, внесу поправку. Если в каталоге стоит CH - кузов (шасси), если ENG - двигун. Но в каталогах всегда есть маркировка двигателя и по ней куда проще найти зч, чем через номер.
Значит мне надо смотреть номер двигателя на кожухе?
aleks1
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
Да , на пластиковом кожухе должна быть приклеена бумажная , наклейка . Там всё есть. На двигателе номер можно увидеть с помощью зеркала на длинной ручке или когда находишься под машиной со снятой защитой , берёшь фонарик или лампу , тряпку и ищешь в правом верхнем углу двигателя. Где тебе уже выше указали .
Последний раз редактировалось aleks1 17.06.2019 16:17, всего редактировалось 1 раз.
stronglav
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
TokRa писал(а): 17.06.2019 16:07 На кожухе может и не быть ничего, как повезет, авто то уже не молодое и наклейка могла слететь. Есть на металлической площадке выбитый, но ооой как геморрой найти его)). На задней части двигателя, возле выпускного коллектора, в районе первого (от грм считаем) цилиндра, весь в саже и тд))
Буду искать, и с этим номером покупать з/ч ?
aleks1
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
stronglav писал(а): 17.06.2019 16:09
Вот номер твоего ремня 8627484 , по VIDA нет проблем с номером двигателя , то есть он особо не нужен .
Последний раз редактировалось aleks1 17.06.2019 16:40, всего редактировалось 1 раз.
stronglav
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
aleks1 писал(а): 17.06.2019 16:26 Вот номер твоего ремня 8627484 , по VIDA нет проблем с номером двигателя , то есть он особо не нужен .
Это оригинальный ремень вольво? Я правильно понял?
А в ваших силах дать информацию про мои ролики и помпу?
aleks1
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
stronglav писал(а): 17.06.2019 16:31
Конечно оригинальный . VIDA только оригинальные номера даёт. Помпу и ролики гляну
stronglav
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
aleks1 писал(а): 17.06.2019 16:43 Конечно оригинальный . VIDA только оригинальные номера даёт. Помпу и ролики гляну
30731727 - это комплект ГРМ. Он пойдет мне?
aleks1
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
Насос 30751700 . Натяжной ролик 30638277 , холостой ролик 8630590 . А зачем ты надумал всё сразу менять? Что всё разбито?
stronglav
GSM: 375296405018
Замена ГРМ в Бресте
aleks1 писал(а): 17.06.2019 16:49 Насос 30751700 . Натяжной ролик 30638277 , холостой ролик 8630590 . А зачем ты надумал всё сразу менять? Что всё разбито?
Предыдущий хозяин не знает время последней замены ГРМ, хочу поменять для успокоения души. Или к толковому мотористу съездить, чтобы глянул на состояние ремня.
aleks1
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
stronglav писал(а): 17.06.2019 16:45
Нет. Твой комплект 30758261
aleks1
GSM: +77017589741
Замена ГРМ в Бресте
Сообщение aleks1 »
stronglav писал(а): 17.06.2019 16:52
конечно надо к специалисту ехать, он всё расскажет что надо менять
