Уходит масло
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Конечно смысл есть. Во-первых 2-3 литра на 300 км это едва ли колпачки. Во-вторых черный дым запросто может быть вызван подсосом воздуха - отсюда же и расколбас когда газанешь. В любом случае стоить поехать к толковым мастерам. Если раньше ездил недалеко и масло не вовремя менялось, то могли залечь кольца, попробуй раскоксовку "лавром", хуже точно не станет.
А под машиной сухо ? Никаких пятен нету ? Поищи на форуме, совсем недавно было несколь тем про масло.
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Effff писал(а):кхм... какая компрессия по цилиндрам?
+1
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volvo_brest писал(а):Кольца сами ~80$
ищи на Экзисе !!!! Или на крайняк на авторынке есть павильон " Железный капут" там или будет или привезут!!!
А колпачки поменяли??
volvo_brest писал(а):Компрессия 16
Я конечно не в курсе какая компрессия должна быть ,но ИМХО норма.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
а фирма хоть какая ??? (гётз ни чем не хуже)
Andrei писал(а):А колпачки поменяли??
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volvo_brest писал(а):Колпачки меняли
и как сейчас ?? Не течёт ?
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
Для двигателей В18 нормальная компрессия 11-13 бар.(кг/см.кв.)при разности не более 1 бар.
16 - это ненормально :sorry: ,не правильное измерение(погрешность)? :oops:
Клубная карта № 298
TRex
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
volvo_brest писал(а):поеду на выходных перемеряю попробую...
Компрессию измеряют при вывернутых свечах во всех цилиндрах и при отключении подачи топлива(топливо не должно попадать в цилиндры при прокручивании коленвала при измерении).
Клубная карта № 298
TRex писал(а):Компрессию измеряют при вывернутых свечах во всех цилиндрах и при отключении подачи топлива(топливо не должно попадать в цилиндры при прокручивании коленвала при измерении).
почему?
TRex
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
walx68 писал(а):- на вывернутые свечи надеты высоковольтные провода, свечи связаны проволокой в «пучок» и заземлены на корпус двигателя;
Боюсь,при таком методе придет большой пи....сец системе зажигания.
Достаточно разъединить разъём на датчик маховика ( из мануала для Вольво 4хх) ;)
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
volvo_brest писал(а):так а если у меня всё таки 16, о чём это говорит?
Перемеряй по правильной методе,тогда посмотрим ;)
Ещё предлагаю почитать( ответ на вопрос Мозга):
Последний раз редактировалось TRex 06.11.2010 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Клубная карта № 298
Вернуться в «400»
