volvo v70 1.6D D4164t Drive переодически при резком нажатии на педал газа выскакивает понижение мощности двигателя
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
Сообщение Алёша »
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой: после замены турбины и промывки сажевого фильтра машина поездила около 100 км без проблем, а потом начались прикольчики; если на светофоре немного динамичнее стартануть, то выскакивает ошибка ( понижена мощность двигателя ) и потом машина, то глохнет, то нет, затем бывает заводится сразу, а то и минуть пять надо подождать ( при попытке запуска стартер крутит, но не схватывается). После заводки ошибка пропадает и всё норм какое-то время и ,вроде, едет, и на светофоре можно подинамичнее стартануть и перестроиться на ускорении. Никогда не угадаешь выскочит эта ошибка или нет. Если ехать не превышая особо 2000 оборотов, то всё норм. Ну я, естественно, на СТО, где меняли турбину и чистили сажевик. Там мне сказали, что менять регулятор давления топлива. Заменил - еду домой всё вообще хорошо, даже расход уменьшился( 5.2 средний). Приехал домой, поставил машину, утором завожу, проезжаю метро 500 и первое на что обращаю внимание - средний расход (10-12). На светофоре немного перегазовываю на 1й и снова эта ошибка. Посидел на аварийке минут 5, завёлся ошибка пропала. Я, естественно, звоню на СТО мол так и так, что за делишечки. И вот уже 2й день они разводят руками, что мол комп ничего не показывает.
Может, кто знает, что это за коперфильдия такая.
Последний раз редактировалось Алёша 10.05.2025 12:47, всего редактировалось 2 раза.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Volvo v70 1.6 дизель Drive переодически выскакивает понижение мощности двигателя
Сообщение Yukon »
Алёша писал(а): 05.05.2025 14:33 после замены турбины и промывки сажевого фильтра
А с чего решили менять турбину и мыть сажевый? какие были симптомы?
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
Сообщение Алёша »
Решили, потому что пропала динамика и ускорение. После диагностики оказалось, что заклинило крыльчатку. В общем машина ехала но не ускорялась и чек горел. Сажевый я вообще думал вырезать, но оказалось, что их сейчас чистят и моют, - по деньгам плюс-минус одинаково. Вот и решил оставить.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Отправляйтесь на профильный сервис, в разделе партнёры.
Ошибки на приборке общие, там 100500 причин.
А если диагностика не видит, что была за ошибка, то я бы задумался, т.к. ошибки висят в памяти и дают расклад. Чем читали?
Более того, в70 1.6 имеет два очень разных мотора. Нам угадать?
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
volvo v70 1.6D D4164t Drive переодически выскакивает понижение мощности двигателя
Сообщение Алёша »
История получила продолжение: за эти дни был протестирован топливный насос (работает как надо), регулятор давления топлива также в норме и выяснилось, что при резком нажатии на педаль газа отключается подача топлива.
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
Сообщение Алёша »
БРОБЛЕМА РЕШЕНА!!! :ok:
Оказалось, что когда я купил авто, отдал его на замену всех жидкостей и фильтров и ребята на сто не правильно подключили трубки к топливному фильтру в результате чего при резком нажатии на газ машина выдавала ошибку на понижение мощности двигателя и прекращала подачу топлива. Всем спасибо.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Столько работы впустую из за того что ребята видиш ли перепутали штуцера :o
Я бы к этим ребятам больше не ездил!
А с другой стороны, если вдуматься, ну не правильно трубки подключили - фильтр работал не в том направлении фильтрации и всего то, почему понижение мощности происходило? Ну да ладно, починили и хорошо!
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
Сообщение Алёша »
Как мне объяснили на сто, где была выявлена проблема, - сто другое: не то, где менялись фильтра и жидкости, - из-за того, что не правильно поставили штуцера, при резком нажатии на газ фильтр не успевал пропустить нужное количество топлива для воздушно топливной смеси, и в результате чего машина уходила в аварийный режим, отключая топливный насос, думая, что он не корректно работает. :unknown:
завтра поеду с заключением из СТО, где выявили проблему на то, где её создали, - посмотрим, что они скажут. :dwarf:
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Алёша писал(а): 12.05.2025 14:06 завтра поеду с заключением из СТО, где выявили проблему на то, где её создали, - посмотрим, что они скажут.
Максимум на что вы можете расчитывать так это на извинения, могут еще пообещать скидку на следующем ТО. В лучшем случае это конечно было бы вернуть деньги за не качественную работу, но это врядли, если только по суду, но вы же не будете этим заморачиваться.
Так что думаю вы только зря потратите время и нервы.
Алёша
Авто: Volvo v70
GSM: +375336869272
Сообщение Алёша »
Опыт разбирательств уже есть: знаю как и претензию официально оформить, и какие бумаги нужны , и что куда писать. Но мы договорились, что они ( СТО ) спишут эту сумму ( 260 рублей ) на заменах масла, - я не буду платить за работу, только за расходники.
Алёша писал(а): 13.05.2025 18:11 Но мы договорились, что они ( СТО ) спишут эту сумму ( 260 рублей ) на заменах масла, - я не буду платить за работу
То есть одного раза, убедиться что они не умеют делать ТО, не хватило. Вы купили подписку на некачественное То еще на "год"
sant
Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
W@dim, Да лан, все мы люди и людям свойственно ошибаться, тем более заднюю никто не включал и пошли на встречу. Один раз как говориться - не п"" не показатель кароч.
PS Если что я даже понятия не имею о каком СТО идет речь.
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2i AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5Ti AT
sant писал(а): 15.05.2025 09:24 Один раз как говориться - не п"" не показатель кароч.
Где то ты и прав...
По тому принципу, если люди хорошие, или знакомые или...
