Потеет лобовое
Volvov70-51
- Авто: Volvo v70
- GSM: +375297234614
Потеет лобовое
Доброе время суток! Потеет лобовое, обдув работает только по сторонам и немного на ноги. При повороте средней рукоятки заслонки не двигаются. На панели моргает лампочка на включение кондиционера. Ищу совета
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Потеет лобовое
Или сдохли заслонки, или сам блок климы соответственно.
Подъехать на разборку и подкинуть блок, если ничего не поменялось, то лезть под торпеду.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Потеет лобовое
Ну вообще то лобовое потеет когда фильтр салона забит, так же не работает кондиционер, хотя если мне не изменяет память в старых авто при температуре где то около +5 градусов кондиционер уже не должен включаться.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Потеет лобовое
Не, в р80 кондёр работает при нуле.
Ещё вариант, кстати, что антифриз в ногах, там часто ссыт печка.
- Yukon
Потеет лобовое
Тоже об этом подумал, но антифриз можно определить по запаху и налет на стекле жирный.TokRa писал(а): 30.11.2025 14:02 Не, в р80 кондёр работает при нуле.
Volvov70-51
- Авто: Volvo v70
Потеет лобовое
Добрый день! Купил другой блок управления климатом. Вопрос? Нужно ли снимать клемму с аккумулятора при замене? Посоветуйте пожалуйста. Машина Вольво в 70 1- поколение. Клима автоматическая
- TokRa
- Skype: _kelevra_
