Вибрация по салону
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
У меня такие же качели. Совет:сначала на комп диагностику, а потом далее по списку: подушки, свечи, компрессия, катушки (пропуск зажигания)-это то, что советовали. Я прокачался до эльфа 3-го уровня - комп диагностика, поменял верхнюю подушку и свечи. Но ничего практически не изменилось.
Качаемся дальше :yahoo:
Добавлено спустя 43 секунды:
Но у тебя дЫзель :unknown:
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Есть легкая вибрация и, похоже, от нее никуда не деться. У меня в списке дел диагностика дросселя и замена реактивной тяги коробки.
Поставлю газ - еще и свечи поменяю. Может, от них еще что изменится.
А если пропуск зажигания - это ну ни разу не легкая вибрация.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Segr писал(а):Совет:сначала на комп диагностику
- комп диагностика тут ничем не поможет. У меня вибрация при переключение на заднюю передачу. Сказали, что надо менять переднюю подушку коробки. Если поменяю, то отпишусь о результатах
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Также мне были дали еше такой совет:
**Andrew** писал(а):Скорее всего зажали подушку верхней реактивной тяги двигателя. Лечится просто - откручивается горизонтальный болт верхней подушки, шевелим вперёд-назад стабилизатор, подушка сама станет в нормальное положение . Затем всё закручиваем.
Но я (и хлопец который делал мне машину), честно говоря, так и не понял о чем речь. Может вы поймете. :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
moon_ster писал(а):Есть легкая вибрация
было тоже самое после того как движок перебрал и главное в первый раз, когда завёл всё отлично - ничего не трясётся , а потом как постояла ,опять завёл и есть лёгкая вибрация ( в руль отдаёт ) ,я то знаю что у меня подушки целые и опять понеслось всё пересмотрел ,все разъёмы проверил и т.д. . Потом -думаю- надо свечи выкрутить , выкрутил -все чёрные, видно масло в цилиндре свечу закоптило( когда поршни вставлял -маслом цилиндры смазывал чтоб легче входили), почистил все свечи ,и чудо !!! работает как часы .... настоящие шведские :) часы!!! :)
так что правильно
moon_ster писал(а):свечи поменяю
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Andrei, ну а в дизеле в чем проблема?
Благодарил (а): 11 раз
Blade писал(а):ну а в дизеле в чем проблема?
в ДТИЗЕЛЕ вся проблема!
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
buyan, неа, ты не прав. ДО замены вакуумных подушек двигателя вибрация была минимальная, а ша так ощутимо чувствуется...
Добавлено спустя 49 секунд:
ты лучше скажи о чем здесь речь "Скорее всего зажали подушку верхней реактивной тяги двигателя. Лечится просто - откручивается горизонтальный болт верхней подушки, шевелим вперёд-назад стабилизатор, подушка сама станет в нормальное положение . Затем всё закручиваем."
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Admiral писал(а):Так всетаки какую подушку надо поменять
надо менять любую неисправную!!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Admiral писал(а):Как понять какая не исправна
порвана или отклеена... значит неисправна :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
tsop-v70 писал(а):внизу на коробке салейнблок вообще разбит
Blade писал(а): Сказали, что надо менять переднюю подушку коробки.
Запросто ,так что перепрессовывай сайлентблоки.
Segr
Сообщение Segr »
только по отдельности реактивная тяга не продается. Остается колхозничать или покупать в сборе.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Segr писал(а):только по отдельности реактивная тяга не продается. Остается колхозничать или покупать в сборе.
кто то колхозничал и ничего хорошего не получил, ставь лим(он же оригинал) и не парься ИМХО
Segr
Сообщение Segr »
а что плохого может произойти?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Segr писал(а):а что плохого может произойти?
вибрация может остаться или даже увеличится из-за чрезмерно жесткой резины в сайленте...
Segr
Сообщение Segr »
А что мешает подобрать похожую по мягкости резину?
P.s. сейчас реактивная тяга стоит порядка 300тыр. и Сразу возникает вопрос , что лучше: потерять 2 часа и заколхозничать либо потратить 300тыр?
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Segr, там не просто резинки, там хитрые сайленты с "прорезями"... Имхо, не подберешь так, чтобы соответствовало полностью... но "дорогу осилит идущий" (с), желаю удачи!
Segr
Сообщение Segr »
E}|{IK писал(а):Segr, там не просто резинки, там хитрые сайленты с "прорезями"... Имхо, не подберешь так, чтобы соответствовало полностью... но "дорогу осилит идущий" (с), желаю удачи!
уже осилил пару месяцев назад. результатом доволен 8)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
E}|{IK писал(а):там не просто резинки, там хитрые сайленты с "прорезями"... Имхо, не подберешь так
+1
но удачи :good:
