Замена верхней опоры двигателя S60 D5
semenchido
Авто: Вольво S60 D5244T 2002г.
GSM: +375291874525
Сообщение semenchido »
Добрый вечер Всем. Порвалась верхняя опора двигателя. Выглядит опора ка к на фото, т.е. круглая. Все предлагают менять на квадратную так как она более долговечная. Сегодня при разговоре с владельцем такого же автомобиля, было предложено заменить внутреннюю вставку в круглой опоре сайленблоком с гольфа четвертого его диаметры внешний и внутренний совпадают идеально и на пресе он садится очень даже хорошо. Единственное что по ширине его необходимо обрезать. Вопрос как такая хитрость отразится на вибрации автомобиля да и выполнит ли сайленблок функции резиновой вставки на оригинальной опоре?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
тут уже пробовали такое, вибрация помойму усилилась :unknown:
semenchido
GSM: +375291874525
Более подробно не помнишь?
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
В начале недели будут такие вставки, по 25у.е
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=5055
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Если купить новую Квадратныю от Лимфердера, То Проблемка будет решена Навечно.. .
Прохожий
Авто: S80
Сообщение Прохожий »
Собственно вопрос. Какой люфт квадратного сайлента в этой подушке? У меня ход порядка 5-7 мм. То есть, если качаю мотор вперед/назад, сайлент двигается в подушке на эти 5-7 мм.
Чем больше мастеров, тем больше работы.
Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
semenchido
GSM: +375291874525
по цене новой квадратной лимфердеровской можно 4 скан теховских круглых вставок купить. Что выбрать?????????? :unknown: :unknown: :unknown:
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Странно у меня S60 2002г. из германии сразу с квадратной приехала, немец менял чтоли :unknown:
Прохожий писал(а):Собственно вопрос. Какой люфт квадратного сайлента в этой подушке? У меня ход порядка 5-7 мм. То есть, если качаю мотор вперед/назад, сайлент двигается в подушке на эти 5-7 мм.
Я не мерял, но тоже люфт есть, поперечина руками шатается, интересно как эта опора работает ?
Сообщение victor.M »
yurkus писал(а):Странно у меня S60 2002г. из германии сразу с квадратной приехала, немец менял чтоли :unknown:
у меня такая же ласточка, так в ней видимо опора заменена, так как дюраль опоры по цвету метала намного свежее чем метал двигателя. сравни цвет корпуса опоры и головки двигателя.
а работает очень просто. при работе гасит колебания двигателя и если резина в опоре устала и люфт больше нормы, значит эти колебания(которые уже выше допустимых) передаются на сочлененные узлы, уменьшая тем самым их ресурс.
Прохожий
Авто: S80
а люфт есть?
завтра гляну и отпишу.
semenchido
GSM: +375291874525
у меня тоже поперечина шатается.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Как я понимаю двигатель при повышении оборотов отклоняется в направлении багажника. Эта опора выполняет функции по сопротивлению этому отклонению так как крепится внутренняя ее втулка к верхней только сверху и снизу. Каково устройство квадратной я не знаю. Там по всей окружности внутренней втулки резина или тоже так?
yurkus
Сообщение yurkus »
нет вообще не так, резинка внутри болтается
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_565_b5a0aeb0dea99ce56b90eda5cd0a6b2f[/img]
люфта никакого нет просто когда начинаешь шевелить сама резина в опоре сидит плотно и сжимается примерно на 5мм, а поперечная опора тож шатается, ведь она тоже на резинках стоит.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
victor.M писал(а):передаются на сочлененные узлы,
:good: очень фраза уж мне понравилась :D
Прохожий
Авто: S80
еще кто-нибудь посмотреть может?
