Такая хрень. Если авто стоит немного подгорку, при нажатии на педаль тормоза появляется некий странный звучок с зади, какой-то скрежет. он небольшой, но всеже немного неприятный. Если авто тупо катится по трассе или при торможении в городе - все вроде ок.
Че за беда?
И еще ребят такой вопросик: при движении авто накатом, некий интересный звук как из под всей машины. Вроде как появился после замены колодкок. по началу думал , что колодки не притерлись, но чет уже проехал более 5 тыс и не хрена...
Потом прислушивался, думал из-за качества асфальта.. короче хз..
странный звук при торможении
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- akz
- Авто: S60 2,5Т
+1Lequleyo писал(а):короче хз..
и как авто "под горку" может "стоять" с отпущенной паделью тормоза ? нажимаешь на тормоз снимая ручник ? нажимаешь на тормоз с заглушенным двигателем машина на передаче ? автомат ?
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Не, подъезжаешь на горку сцепление+передача+тормаз...
Понимаю, что вопрос ТУПОЙ, но, блин не нравится, что что-то есть.. как будто подтирает что-то, а вот что?
Может как связано с этим: если ручник не доконца затянут (не до упора), сидя сзади слышишь како1-то скрип..
- akz
- Авто: S60 2,5Т
мот ты когда колодки менял ченить там не туда всунул или пружину непрально поставил
