Распылители 2.5D
Димк@@@
GSM: +375297897923
Распылители 2.5D
Сообщение Димк@@@ »
Наверное у многих возникал вопрос с рапылителями(забивались, лили струями). У меня была беда, когда залил саляры с бочка, а в бочке оказалась, что раньше была какая-то химия. И все мои распылители пригорели, на стенде 2 вообще не продувались, а остальные 3 просто напросто лили струями. купил я новые, поставил все отлично. Старые перед покупкой новых отдавал чтоб почистили их, но мне сказали они пригорели(игла заклинили внутри). Я разочаровался, а потом подумал все таки их же наверное как-то можно достать. Вот я взял и замочил их на 2 дня в WD-40 и потом крепко взяв в пасатижы и начел бить им же по наковальне, и так под наклоном. Это стоило больших усилий, но игла начала по-немногу двигаться, в итоге я ее вынял. На ней был какой-то желтый налет, я почистил ее и о чудо, она стала в распылители легко ходить :yahoo: Так что теперь я восстановил таким же образом все свои старые распылители и они работают как новые) Я снял новые, которые покупал и отлажил их прозапас, и поставил свои родные))) Еще удивила то, на сколько прочный материал этих распылителей, молоток был весь в сколах, а на распылителе даже ни царапины. Так, что можно не покупать новые распылители, а восстанавливать старые ;)
Последний раз редактировалось Димк@@@ 20.01.2015 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
а какого года твое авто?
и что все нормально работает
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
99 год, работает все отлично)
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Димк@@@,и стоимость распылов интересует,вроде не из бюджетных :o
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
ну я покупал по 24 евро за штуку. Если кому надо могу по 20 отдать, на новых проехал всего лишь 100 км.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Димк@@@ писал(а):ну я покупал по 24 евро за штуку
м да, ценник просто супер,за бошь на рынке просят какой то космос,имхо за эти денги,если кому надо,должны с руками оторвать.Димк@@@,удачного полёта :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Оригинал Бош, как я узнавал стоит около 70 евро , а сама форсунка с распылителем примерно 200.
Димк@@@ писал(а):Оригинал Бош, как я узнавал стоит около 70 евро
а у тебя тогда что за 24 ?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
фирма Гамма Дизель. ТАкие же стоят и на ауди.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Димк@@@, еще такой вопросик так в кратце раскажи что было с машиной когда фарсунки полетели, симптомы так сказать
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Начали плавать обороты, потом плохо заводится, потом троит, а потом просто не заводится...
Димк@@@, не спеши продавать, поверь, скоро пригодятся.
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Спасибо всем, КУПЛЕНО!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Свои я восстановил, если кому нужна помощь, могу помочь. Даже если он вообще мертвый и не продувается)
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
так из вредности вопрос:
а что, новые работали хуже чем восстановленные старые?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Да нет, замечательно работали. Просто денюфки нужны были...
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Может у кого есть ненужные распылитили(на 2.5D мотор конеш), оставшиеся после их замены? Нужны для экспериментов :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Жаль что никто не хочет свои старые отдать для экспериментов, на работе появился ультразвук, попробывали бы их почистить :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Возник вопрос, решил спустя время проверить распылители. В итоге 2 просто льют, 3 остальные на 150 -160 бар срабатывают. Ранее был ради интереса заказал с Aliexpress распылители, пришли, внешне все норм. НО при получении посылки не глянул на номер распылителя на корпусе. Оказался номер DSLA A150 502(в оригинале DSLA A150 838). В чем отличие этих распылителей? По стенду распылитель срабатывал четко на 190 бар. Сейчас их поставил. Машина довольно живенько поехала(как коней 15 прибежало в стадо), заводится теперь с полтыка, НО! обороты неустойчивые слегка(жесткова-то), при сбрасывании газа обороты падают рывками(при накате бывало поднимались до 1000 оборотов, потом падали), на холостых чувствуются небольшие перебои в работе.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Мот кому для инфы, нарыл:
DSLA A 150 502, он же 2 437 010 082 для двигателей 2.5 TDI (AEL)
DSLA A 150 838(на моей оригинальной так написано было), он же 2 437 010 106 и он же DSLA 93P 838
Двигатель на ауди AEL - 140 л.с., AAT - 115 л.с.
На AAT как я понял форсунки работают на 180 бар, на AEL 190 бар. Но мои форсы, что я поставил, работают на 190 бар, как-то странно.. :unknown:
Вернуться в «S80 (-07)»
