Прокладка на моновпрыск.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Из какого материала сделаны прокладки под моновпрыск? Пришли в негодность, думаю собственными силами изготовить и заменить...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_973e6e9744a809fe7f2c82bb313c367c[/img]
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Может сейчас есть более прогрессивный материал, но раньше рубили прокладки из паронита.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
igor7 писал(а):Может сейчас есть более прогрессивный материал, но раньше рубили прокладки из паронита.
И сейчас рубят. Главное нужной плотности и толщины подобрать. :)
MJ
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
serg. писал(а):Из какого материала сделаны прокладки под моновпрыск? Пришли в негодность, думаю собственными силами изготовить и заменить...
смотря какую именно тебе надо, у меня под воздушным фильтром из обычной резины стоит а под корбюратором из картона и норм работает ,с такими прокладками купил машину и т.к. работают решил не менять
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
stics4 писал(а):а под корбюратором из картона и норм работает ,с такими прокладками купил машину и т.к. работают решил не менять
Я думаю паранит все же будет лучше чем картон :good:
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Сообщение покрышкин »
есть нармальная прокладка 20 в оригинале
Вернуться в «400»
