[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4147_10e7f324f5e7ad7e9f656bdf0ac2840e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4147_dbb3918e63634f53ba915d02f0081c52[/img]
Элементарно. Называется ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ. Светодиоду то всего навсего пару миллиампер надо для свечения ( а современным суперярким и того меньше - пару десятков микроампер...) Скорее всего где то по массе есть еще какая то маааленькая нагрузка, например по этой же цепи сигналка или приборка какая нить подключена... Надо смотреть... но если беспокойство что типа аккум сядет за ночь то УВЕРЯЮ - это лишнее!Victor88 писал(а):Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался?
+1Wander_380 писал(а):Я бы приборчиком прошелся по таким местам.
+1Wander_380 писал(а): Не стоит туда лампочку мощнее оригинала ставить ибо даже со стандартной лампочкой этот световод отлично плавится и даже обугливается
не мучайся зря,я там че только не делал ярче не светит,если тока рассеиватель думаю поменять может и будет поярче,лутше забейVictor88 писал(а):Поставил новую, но ярко подсвечивает только пиктограммы регулировки подсветки и корректора, а габариты и ближний - очень тускло.
он у меня и стоит и не маленькийVictor88 писал(а):еще диод надо попробовать.
Nash писал(а):я там че только не делал ярче не светит
в приборке ничего сложного,2 верхних винта где стикло открутил,а низ на защелках,достаешь стекло ,а там увидишь приборку прикрученую винтами,вроде ничего сложногоVictor88 писал(а):Кстати насчет замены лампочки в приборке можешь рассказать? Что нужно открутить и что снимать.
