Шум подшипников при движении >40 км/ч
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
у меня тож на 60 слышен не сильный вой
я думаю что резина
когда в предъидущей выл подшипник я без бирушей не мог ездить
и слышно меня было наверно за километр как самолет
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Сообщение yura7710 »
Ar4i писал(а):у меня тож на 60 слышен не сильный вой
я думаю что резина
Такая же херня на Бел-123 до 40 км/ч по хорошему асфальту ,выше этой скорости все ок.
vittek
Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
гудеть может по-разному.у меня сначала был такой-же вой.Потом переросло в рык.Определить какой(правый-левый)не получалось.Купил подшипник и методом тыка поменял правый.Все прекратилось.Объесню почему правый.У меня все родственники ездят на Вольво.Приходилось менять подшипники в ХС70 2001г,S60 2005г, S80 2001г. и везде перед правые.Почему - хер знает.Вот и в своей Т6 поменял.
определить какой из ступичных подшипников сдыхает очень просто. Нужно слушат на поворотах, если гудит сильнее при повороте налево, значит просится правый. И наоборот. У меня оба гудели, правый сильнее, его уже заменил, левый ещё не менял, но уже куплен и ждёт своей очереди. Покупал фаг. Когда снимал правый, там тоже фаг стоял.
vittek
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
Делал я как ты написал,но гул был такой,что не понятно.Купил тоже ФАГ.пока доволен
вот у меня 2 гудело- вот тут не понятно было. 1 заменил, ща и без поворотов понятно, а с поворотами ещё понятнее. :)
Tic-Tac
Авто: Volvo s80 t6 1999
Сообщение Tic-Tac »
вродь со ступицей
Вернуться в «S80 (-07)»
