Откатываюсь на горке
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
После компьютерной диагностики и стирания ошибок стал скатываться с горок (с больши уклоном) назад при включенном положении "D". По крайней мере я это заметил после диагностики. Диагностика у неофициалов, но программой VIDA. Могло ли что-то случиться из-за диагностики (глюки в программе) или это механизмы коробки выделываются? Комп с машиной соединился с раза двадцатого (провека модулей просто обрывалась раз за разом). ошибок по коробке передач программа не показала.
При движении передачи переключаются плавно, адаптивность коробки на высоте.
Что делать? Забить?
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
месторасположение горок в студию, поеду тестировать ;)
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
Jockey писал(а):месторасположение горок в студию, поеду тестировать
Так я в Гродно. Попробуй найти горку с уклоном градусов 15-20...
В интернете пишут самое разное... Кто откатывается, кто намертво стоит.... У кого-то глючит неделю, потом все ОК... Чел в Москве мерс S-класса купил новый и он у него откатывается.... Вот у него беда точно... Купить тачку за 100 косарей и такая ...опа...
Может идиотская мысль, но все таки... А что если поднять обороты холостого хода с 750 выше...? Или обороты первой передачи сделать выше в состоянии покоя? Если идиотизм - то не :dwarf: :D :D :D
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
А в чем проблема держать педаль тормоза, если светофор под уклоном?
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
1nq писал(а):А в чем проблема держать педаль тормоза, если светофор под уклоном?
В принципе ни в чем... Я и так всегда держу педаль под уклон...
Но сам факт как-то огорчает что-ли...
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Как-то не заморачиваюсь и я по этому поводу. На холодную не катится, на горячую немного есть на большом уклоне. Но всё равно стою всегда "на тормозе".
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Да тут на форуме кто-то писал, что новая в салоне Вольво на холостых не едет в режиме D. Так что, тут, думаю, все зависит от производителя и модели.
На Субаре у меня держала на ул. Ленина возле Верховного суда, до поры до времени...
Когда выбирал себе XC, то смотрел несколько машин. Все под уклон не держали.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Все зависит от горки :)
На крутой горке ни один автомат не выдержит
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
ул. Ленина на этой горке скатываюсь вниз.
jackkk писал(а):ул. Ленина на этой горке скатываюсь вниз.
моя стоит как дед мороз
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
aisin 55-50(51)?
jackkk, я в железе не силён :pardon:
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Короче, все в гараж к Мозгу мыть радиаторы! :lol:
владимирович
Авто: VOLVO XC90 2.5Т AWD 2006
GSM: 8-029-6789-006
№ клубной карты: 217
Сообщение владимирович »
Считаю не стоит волноваться. У меня тоже то держит то не держит. а на горке на ленина тоже по-разному,но я всегда держу тормоз.
Сильнее всех-владеющий собой.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
я тоже запаривался, на Ленина скатывался назад. Даже осваивал нажатие тормоза левой ногой.
Поменял жижу в коробке, поначалу ничего не заметил, но потом у меня отобрали права! не меняйте жижу в коробке! :D
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
Помогите найти щуп в коробке передач?
Нашел таки щуп. Он находится по воздуховодами.
На холодной машине уровень масла в районе - "cold". Это нормально? Думаю да. Завтра посмотрю на горячей.
Последний раз редактировалось Vox 22.09.2011 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
Сообщение Алексей Филиппович »
это щуп
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
fil-nfsu2@mail.ru писал(а):это щуп
нет, то был не щуп!
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
:lol:
почитай в виде про замер масла. Там хитрая схема.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Vox писал(а): На холодной машине уровень масла в районе - "cold". Это нормально? Думаю да. Завтра посмотрю на горячей.
у меня на холодной в районе COLD, на горячей - HOT. вроде бы всё по инструкции, но КАК ЖИЖА ЗНАЕТ горячая она или холодная? ненутехнологии VOLVO!!! :D
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Vox писал(а):Помогите найти щуп в коробке передач?
он находится в коробке передач!
Вернуться в «XC90»
