рулевое, жидкость коричнево-красного цвета
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Парни, доброго дня.
Что за жидкость?
Лучше ли слить старую и залить новую или можно просто долить "свежей"?
Что за жидкость?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
ну слить варианта 2 - первый с рейки,второй с бачка,но поскольку менять в промывкой смысла сливать с рейки нету.А промывать тем же что и будете заливать.
Добавлено спустя 16 секунд:
сэр
Добавлено спустя 44 секунды:
а промывать 2 варианта - насосом гура или же вручную рейкой
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
http://wiki.auto4life.ru/s60-v70/suspen ... -xc70.html
60ка но смысл тот же
сэр
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Brandonhit,
сэр, спасибо вам, особенно за ссылку
только есть вопрос (вернее, он остался), может подскажете: что за жидкость красно-коричневого цвета?
В приведенной ссылке заливается зеленая жидкость, но, видимо. мне она не подайдет.. или я ошибаюсь? Что нужно приобрести, чтобы не пролошарится?
и еще, парень в приведенной вами ссылке, как понимаю, промывку не делает?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
ошибаетесь.Вообще 2 варианта либо Pentosin chf11s и его аналоги(зеленая) он же сомма chf11s,она же titan zf 4300 bLequleyo писал(а):или я ошибаюсь
либо любой ATF Dexron III он красный.
Добавлено спустя 36 секунд:
даLequleyo писал(а):и еще, парень в приведенной вами ссылке, как понимаю, промывку не делает?
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
окBrandonhit писал(а):ошибаетесь.
трудно достать или небюджетная версияBrandonhit писал(а):либо Pentosin chf11s
вы в своей делаете всегда?Brandonhit писал(а):да
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Lequleyo писал(а):трудно достать или небюджетная версия![]()
псоледний в бюджете,бюджетнее только сваг но номер не знаюBrandonhit писал(а):его аналоги(зеленая) он же сомма chf11s,она же titan zf 4300 b
естественно.И себе и другим,и всегда советую с промывкой,после того как насос гура на ремонт принесут - все соглашаютсяLequleyo писал(а):вы в своей делаете всегда?
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Brandonhit,
как звать-то?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
разговаривал с одним крутым механом фольксваген центра на Уручье, так он схему, по приведенной тобою ссылке, залажал.
Мотив: если мол таким образом прокачивать воздух с ситемы (в части медленного поворота в левую, правую стороны по очередно с задержкой в несколько секунд) - высока вероятность убивания насоса.. так что хз кого слушать..
как звать-то?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Ясно, спасибо.Brandonhit писал(а):Lequleyo, он идиот,по другому ты воздух из системы не выведешь
Посмотрел свою жидкость - цвет детской радости, чуток темнее, правда. Значит она желтой изначально была?
Может просто долить свежей? Только боюсь намешать всякой х..ни.
кстати, какого хера ее вообще по минимальной отметке стало (на холодную, правда)?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
ок, значит красный хорошо сохранилсяWander_380 писал(а):Lequleyo, она может быть или зеленой или красной, желтой быть не может
Так можно добавить такой же красной? Ею, как понимаю, будет именно
??Brandonhit писал(а):любой ATF Dexron III он красный.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
- Wander_380
- GSM: +37068791320
