Парни, на сороковке 2002-2003г.в. летняя резина стоит 195 на 60.
Кто знает, как ходит 195 на 65? Можно ли ставить, а то как-то выбор 195 на 60 не велик.
Еще вопрос: 205 на 60(65) ставить можно? Сейчас диск яйцом выглядит со 195-ой.
Спасибо всем не пославшим.
какая резина получше
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
глянул пару тем, в оснвоном обсуждение 185-195 на 55-65.серы писал(а):есть соответствующая тема кури поиск
Если верно понял наиболее оптим - 195на55 или 195 на 60.
Ок, а что по поводу 205 на 55 (60)?
- серы
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
У тебя родная резина 195/60/r15, судя по форуму (я этот вопрс тщательно изучал) тебе станет 195/65/r15 (но возможно будет немного пока новая подтерать). Это у кого дорестайлинговая модель тем 195/65/r15 просто физически не залезут. У меня дорестайл, я позавчера себе всунул 185/65/r15, так на переднем колесе, точнее на стойке амортизатора есть стаканы куда упираються пружины, эти стаканы на сантиметра 3-4 залазять сверху на колесо, и между началом этого стакана и верхом колеса у меня осталось буквально 8-10 мм. Так что еслибы я купил 195/65/r15, а у этого размера судя по шинному калькулятору радиус на 1 см больше чем 185/65/r15, то возможно я бы даже не надел колесо. А под арками там места вполне хватает, нужно смотреть именно передние стойки амортизаторов.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
