нужно: переноска или сотовый с фонариком, 1 отвертка (плоская)
1 открути хомут патрубка воздушного фильтра,
2 снять патрубок с корпуса фильтра
3 отсоединить патрубок воздухозаборника над вентилятором и корпусе фильтра
4 отсоединить контакты на датчиках ( 2 разъема на 1 корпусе второй впереди фильтра)
5 снять корпус с защелок и вынять полностью.
6 открутиь крышку - заглушку лампы ксенона
7 отсоеденить пружину, прижимающую лампу(крючок, зацепляющий пружину стоит ближе к поворотному фонарю, а усики-крепления к вентилятору их то и нажать и снять пружину)
8. отсоеденить за блок розжига лампу из фары немного потянув на себя ( будет легкий щелчек), и не вынимая слишом из фары, снимите кабель, идущий к блоку розжига ( просто тянем вниз и он легко снимается)
9 вынять блок с лампой
10 отсоеденить лампу поворотом на 90 градусов вокруг оси
11 лампа д2р но мне встала д2с цоколь подходит, разницы нет , но свечение будет тусклое Т.К. ОНИ ДЛЯ ЛИНЗОВКИ!!!???
сборка проводится в обратном порядке.
1. лампу с блоком прямо, разъемом в низ чуть- чуть вставить в фару по направлению и подсоеденить кабель, а после смотри визуально в фару чтобы не стала на перекос и не коснулась защитного кожуха ) и всавляй до легкого щелчка.
2 одеваешь зажим за крючек , а затем одевать скобами за спец выступы.
3 закрываем фару заглушкой (смотри обозначения на заглушке)
4
В реальности еще порще, чем читать.
