Подсветка HU 603
viktorbass
Авто: Volvo V70 2,5 TDI
GSM: 6119839
Подсветка HU 603
Сообщение viktorbass »
Уважаемые знатоки! Нужен совет. Сгорела магнитола (не родная). На б.у.шке купил HU 603, причём пробовал ставить две разные. Магнитолы работают ОК, но не горит подсветка кнопок (дисплей горит). Лампочки в панели - рабочие. Магнитольщики посылают к электрикам, электрики - к магнитольщикам. Не понятно, подсветка загорается от какого нибудь датчика света или от включения габаритов. Подскажите, в чём проблема. Машина V70 2000г.в. 2,5 TDI.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
viktorbass, +1 У ТОВАРИЩА не было вообще магнитолы,только рамка однадиновая.Выкинули,поставили 613ю,все работает,подсветки нет. Машина Вольво S60.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
подсветка управляется по кан-шине.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
работать не будет,так как в мозгах авто магнитола не значится.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Кто знает можно ли простым ДАЙСом поставить галочку в нужном месте,чтоб загорелась?
Мир всем местным!
Предохранитель 15тый глянуть надо в торце панели. там даже подписано... Audio RTI по-моему. :)
viktorbass
GSM: 6119839
Мозги пишут, что магнитола не родная. Можно ли как нибудь прописать магнитолу в мозгах или активировать?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
viktorbass писал(а):Мозги пишут, что магнитола не родная. Можно ли как нибудь прописать магнитолу в мозгах или активировать?
скорее всего нет... Как вариант подключить подсветку магнитолы к ее дисплею.
viktorbass
GSM: 6119839
На российском форуме получил такой ответ: "viktorbass, надо прописать магнитолу к авто у ОД, причем пропишется не любая, а такая как у авто в стоке". Где это можно сделать в Минске?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
viktorbass, Узнав цену,думаю вам вряд ли захочется. :)
Мир всем местным!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
viktorbass писал(а): Где это можно сделать в Минске?
на ЭлитАвто, если продашь машину денег должно хватить.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
ekid писал(а):если продашь машину денег должно хватить.
:yahoo: :lol: :lol:
Мир всем местным!
viktorbass
GSM: 6119839
Выходит, что кроме ЭлитАвто в Минске нет народных умельцев, владеющих компьютером и знаниями?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
viktorbass писал(а):Выходит, что кроме ЭлитАвто в Минске нет народных умельцев, владеющих компьютером и знаниями?
мало иметь компьютер и знатия.....надо еще доступ к шведскому серверу,а от туда на шарика никто ничего не дает.
viktorbass, пока нет. Работаем над этим пока. :ok:
viktorbass
GSM: 6119839
Позвонил на ЭлитАвто. Там сказали, что проблема не в прописке магнитолы в компьютер автомобиля. Просто где-то плюс утерян. Спросил сколько будет стоить поиск плюса - ответили,что они этим не занимаются. Просто меняют магнитолу. Кто нибудь в Минске может решить этот вопрос?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
viktorbass писал(а):поиск плюса - ответили,что они этим не занимаются. Просто меняют магнитолу
с правильным плюсом... :lol:
viktorbass писал(а):Просто где-то плюс утерян.
yagger писал(а):Предохранитель 15тый глянуть надо в торце панели. там даже подписано... Audio RTI по-моему. :)
:declare:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
нет,Серега,без этого предохранителя вообще-б не работала.Вот он... 11С/15
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_54b75e55ccc9be49d824fcb90cd9b7ea[/img]
viktorbass
GSM: 6119839
На российском форуме написали такое:
Тут действительно либо дилера сменить, либо....
Она точно к машине не привязана из-за этого и подсветка не горит.
Магнитола тут на 99% не причем.
Бывали случаи сбоя ПО , даже в родной магнитоле.
Перезагрузишь ее и всё оживает и подсветка и управление с руля.
Если управление с руля не работает 100% проблема в привязке магнитолы.
(конечно если есть кнопки на руле.)
Ладно. Видимо придётся без подсветки этих кнопок ездить.
ekid, без 16-го не будет работать, а 15-ый как раз на подсветку. :)
