Заводится с 4-5 раза
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
Доброго временм суток.Проблема следующая.Ближе к зиме авто стало хуже заводится на холодную.Бывало , что со второго раза, бывало, что с первого, но сразу глохнет.Со второго заводилась всегода.Затем хуже.Авто стало заводится с 4-5 раза, а после одной такой заводки выскочило сообщение Reduced Engine Perfomance. Сразу же поехал читать машину дилерским прибором-была одна ошибка по датчику положения коленвала..Заменен топливный фильтр,свечи новые, оригинал.Также заменен топливный насос в сборе.Переставляли все возможные датчики от другой машины (положения коленвала,температуры ож и тд.).Делал Макс Мозг,поэтому особо причин не доверять нету,что какой то датчик не проверили.Чистили контакты в блоке управления топливным насосом,помогло но ненадолго.Та же абсолютно проблема выскочила у знакомого на с60 2007 года после чистки дроссельной заслонки и замены свечей.Делал ТО по причине ошибки engine system service requied.До этого заводился без проблем.Одинаковый симптом у обоих- при маслании стартером иногда стрелка тахометра прыгает до 2-3тысяч и падает на ноль,при этом авто не заведено,а просто гоняет стартер.Такое бывало и раньше,но на заводку не влияло.В общем мои мысли окончились.Жду Ваших.Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось Slavin 30.01.2012 21:03, всего редактировалось 1 раз.
FIRST NEVER FOLLOWS!
- stomat
- Авто: BMW F34 318d
- GSM: +375296666854
- Slavin
- Slavin
Значит дополнение к истории.Периодически созваниваюсь с товарищем , который так же мучается.Значит замечено, что как только авто начинает плохо заводится, дергается стрелка тахометра.То есть стрелка подскакивает до 2-3 тысяч и падает, после этого стартер маслает еще секунд от 3 до 7 и только потом авто заводится.Жду подсказок.Видимо это подсказка.Завтра еду покупать бу датчик коленвала и буду ставить на свою. проверим.
ЗЫ. 2 человека на разборе заочно предсказывают,что дело будет НЕ в датчике, мол человек 20 брало, и может только 1 помогало.
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Slavin
Завтра проверю.ЗАбираю датчик, ставлю себе (правда бу-шный беру).Поеду к Максу, сначала почитаем компом.Если ДО замены в памяти ошибка появилась повторно, значит он.Если нет, то поменяю превентивно.salex писал(а):Ошибка по ДПКВ действующая или после сброса ошибок она не появлялась? Я менял себе датчик коленвала. Ничего страшного
- Slavin
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
