Амортизатор капота
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Амортизатор капота
Сообщение igor7 »
Пришло время заменить амортизатор на капоте, может кто менял и сможет подсказать какие есть варианты?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Купил б/у на базаре, как припёрло, зато есть неисправный, подберу чё нить по длине, приварю ухо. :crazy:
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Родной у дилера рублей 600-700.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
M1ke писал(а):Родной у дилера рублей 600-700.
не кошерно, скоро машина будет столько стоить :)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Stalker писал(а): приварю ухо. :crazy:
это на крайняк, там усилие огого, может скрутить стык.
Yeuse
Авто: Volvo 440 1.9 TDI МКПП
GSM: +375297054036
Skype: yeuse_joi
Сообщение Yeuse »
Говорят подходит от Раф - задняя дверь, но не проверял.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
igor7, OE№3463468 - это все, что нашел))))) по размерам подобрайте
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
да ну, внизу там на болт или заклепку, а вот верхний цилиндрик (его срезать со старого) и надо приварить, и ничего не скрутит. :crazy:
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Получил предложение Monroe от форумчанина, на днях жду поставку.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Поставка сорвалась, чешу репу дальше.....
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Заколхозил с переделкой опор, очень был злой .........
Fiksi
Авто: Volvo 460 B18U 1995 г.в
Сообщение Fiksi »
Переделал на палку как у всех норм машин --проблема решена.С левой стороны на петле капота есть чудесное ушко куда вставляется палка.Нижнее крепление берем от штатного мартера.
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
фото в студию
Fiksi
Сообщение Fiksi »
Сор народ не сделал фото но там все впринципе просто( для себя я чуть намудрил взяв палку что держит капот у вольвы 90 года)У левой капотной петли по крайней мере 95 года над верхним болтом крепления капота есть интересное ушко--обратите на него внимание.Смысл прост-обрезаем шток штатного мартера по самое не могу и делаем из него при помощи сварки букву Г --боковой кусок буквы к Г--20мм .Вот эта палка буквой Г как во всех машинах вставляется в петлю капота.Привариваемый кусочек --направление к левой петле.
M1ke
Сообщение M1ke »
Вчера поставил амортизатор длиной 700мм с силой 610 ньютонов. На капот прикрутил шаровую опору и на крепление к чашке подвески тоже прикрутил шарик. В итоге цена вопроса 180тыр, капот открывается достаточно высоко. Родную газовую опору заказал на экзисте, но скорее всего не смогут они её мне достать...
ЛиХоДеЙ
Авто: Volvo S80II; Volvo 850 T-5R "95;
GSM: +375295577947
Сообщение ЛиХоДеЙ »
http://www.drive2.ru/l/268712/
Аморт стоит в то время 12 или 15 у.е не помню
До этого:
Volvo 460
Renault Laguna 2
Volvo 850 2.5 170л.с
Volvo S80II
Сейчас:
Volvo 850 T-5R
Volvo 740 (Volvo Drift Korch)
Volvo 940 (Volvo Pickup Show)
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
епта, а у меня старый ушатанный амортизатор и есть палка для поддержки капота)))) ухо амортизатора вставляю в отверстие в капоте и всё норм))) и кладется он как раз возле аккумулятора как будто так и должно быть :D
Black666-666
Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
GSM: +375290000000
Сообщение Black666-666 »
Сегодня открыл капот ... и амортизатор не держит ;( Три дня назад все было хорошо ...
Обзвонил штук пять разборок и три объявы по запчастям - нигде нету! Во всех магазинах продавцы долго чешут репу ,но в итоге говорят "нету.Колхозь что-нибудь".
Что проще всего сколхозить ...может купить такойже по длинне и приварить ухо ?
Цена на экзисте 1 273 000 ...они еба...сь ? :o :o :o
Black666-666
GSM: +375290000000
В общим заколхозил временный вариант :D
Просверлил амортизатор на сквозь , и туда вставляется гвоздик - и капот держится :)
Во вторник поеду смотреть бушный аморт .
Black666-666
GSM: +375290000000
Аморт от С40 1го поколения ,благополучно установлен на 460ю :yahoo:
Фото прилогаются ! :)
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Снизу все просто ! :) Спиливаем заклепку от родного аморта , и прикручиваем новый .
Теперь разбираемся креплениям к полозьям!
Вынимаем шарнир из нового аморта , и сверлим голову сверлом на 6. Потом ищем какую-нибудь хреновину из которой можно сделать втулку (у меня это какая-то плостмасина), главное чтобы она плотно держалась в месте где у нас стоял шарнир. Ее тоже сверлим сверлом на 6.Ищем болт на 6. и собираем конструкцию ,как на фото.
Ну вот и все :D
Black666-666
GSM: +375290000000
В общим сверху ничего мудрить не нужно !!!
Просто откручиваете голову от старого аморта (очень туго откручивается) ! И прикручиваете на новый (вместо той что на фото)!!!
И никаких танцев с бубном не надо :lol: И получаем почти оригинальный аморт , только снизу крепление другое ! :yahoo:
Вернуться в «400»
