Вопросы по электрике и электросхемы
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Сообщение genacide »
Придется
шас заталкаю в гараж и буду снимать стартер и смотреть массу на соединениях под площадкой аккумулятора
попробую еще взять у саседа ак.батарею- - мало ли што
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
genacide, не хочется каркать,но попробуй провернуть двигатель вручную.Может это связано с загоравшейся лампой давления.Упаси Бог.
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
лампочка уже не горит.
и машина работала нормально
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
сниму стартер, разберу и посмотрю может втягивающее
сурма леонид
GSM: +375293165545
genacide, не снимай стартер раньше времени.Найди и проверь реле стартера напрямую.Т.е.в реле имеются ножевые контакты.Они,обычно ,мощнее управляющих.Вытащи реле а вместо него в гнезда мощных контактов кратковременно вставь перемычку.Должен услышать работу стартера.Если нет,то стареру кирдык или проводу идущему на обмотку втягивающего.Успехов.
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
сурма леонид, реле стартера - это в блоке предохранителей?
сурма леонид
GSM: +375293165545
genacide, да,только я не вникал где оно находится,в каком блоке.В отсеке двигателя должно.
Последний раз редактировалось сурма леонид 05.03.2011 11:44, всего редактировалось 1 раз.
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
сурма леонид, а какие контакты перемкнуть?
сурма леонид
GSM: +375293165545
genacide, обычно крайние,расположенные перпендикулярно друг к другу.
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
сурма леонид, получается так
ключ в зажигания
ставим перемычку и стартер должен зажужжать?
сурма леонид
GSM: +375293165545
genacide, еще,чтобы проверить провод от реле до втягивающего,его временно замени.Соедини плюс аккума с маленькой клеммой втягивающего.Но требуется помощник и аккуратненьго,не коротни.Не нужно включать зажигание,если проводником от аккума.Если перемычкой реле,то нужно.Бывает банальное нарушение контакта прямо на клемме втягивающего.
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
сурма леонид, всетаки надо снять стартер и прозванить его
залезть с проводом крайне неудобно
завелся с буксира (не пришлось талкать машину в горку, что б загнать в гараж :D )
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
снятие стартера дало положительный эффект.
Оказалось полное отсутствие трех щеток.
пришлось заменить щеткодержатель со щетками.
и все заработало.
Мефодий
Авто: хожу пешком
GSM: +375 29 8 51 51 99
принципиальную электрическую схему на s40 98г.
Сообщение Мефодий »
ребята привет помогите найти принципиальную электрическую схему на s40 2.0T бензин а именно все что связано с охлаждением двигателя
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
с охлаждением двигателя завязан только один датчик, датчик температуры охлаждайки, ну и вентилятор охлаждения радиатора
Мефодий
Авто: хожу пешком
Сообщение Мефодий »
у меня какая то ерунда началась, раньше вентилятор на первую скорость включался в районе 93-94 оС вторая около 102 оС, теперь первая включается на 102 оС вторую даже не дождался разогрев двигатель до 114 оС (дальше решил не экспериментировать, поменял датчик ничего не изменилось)
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Привет всем!!
Подскажите: Машина работала заглушил, а потом не завелась? :(
Пробовал прикурить -бесполезно, с буксира завелась , но проехав 30 минут сново заглохла.
Проверил зарядку аккумул (на рабочей машине 11,8А, газу добавишь неизменно).
Может она не заводится из-за слабой зарядки? И где находится реле генератора отвечающее за его зарядку?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
genacide писал(а):Может она не заводится из-за слабой зарядки
с чего бы? генератор при заводке не использыется
No smoking gun was found...
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
genacide писал(а): но проехав 30 минут сново заглохла.
на ходу?
Махмуд, поджигай!
а дётальнее можно!genacide, ясновидцы в отпусках.
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
остановился на светофоре и "приехали"
HaMMeR, уточняю (зарядки аккумулятора)
