Вопросы по электрике и электросхемы
genacide
- Авто: S40 1,8i 1996
- GSM: +375297620655
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
genacide
- сурма леонид
genacide, не снимай стартер раньше времени.Найди и проверь реле стартера напрямую.Т.е.в реле имеются ножевые контакты.Они,обычно ,мощнее управляющих.Вытащи реле а вместо него в гнезда мощных контактов кратковременно вставь перемычку.Должен услышать работу стартера.Если нет,то стареру кирдык или проводу идущему на обмотку втягивающего.Успехов.
genacide
- сурма леонид
genacide, да,только я не вникал где оно находится,в каком блоке.В отсеке двигателя должно.
Последний раз редактировалось сурма леонид 05.03.2011 11:44, всего редактировалось 1 раз.
genacide
- сурма леонид
genacide
- сурма леонид
genacide, еще,чтобы проверить провод от реле до втягивающего,его временно замени.Соедини плюс аккума с маленькой клеммой втягивающего.Но требуется помощник и аккуратненьго,не коротни.Не нужно включать зажигание,если проводником от аккума.Если перемычкой реле,то нужно.Бывает банальное нарушение контакта прямо на клемме втягивающего.
genacide
genacide
- Мефодий
- Авто: хожу пешком
- GSM: +375 29 8 51 51 99
принципиальную электрическую схему на s40 98г.
ребята привет помогите найти принципиальную электрическую схему на s40 2.0T бензин а именно все что связано с охлаждением двигателя
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Мефодий
- Авто: хожу пешком
genacide
Привет всем!!
Подскажите: Машина работала заглушил, а потом не завелась?
Пробовал прикурить -бесполезно, с буксира завелась , но проехав 30 минут сново заглохла.
Проверил зарядку аккумул (на рабочей машине 11,8А, газу добавишь неизменно).
Может она не заводится из-за слабой зарядки? И где находится реле генератора отвечающее за его зарядку?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- mohitos
- GSM: 6131456
genacide
