Проблемма с датчиком холла
AndrejkaLT
Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
Сообщение AndrejkaLT »
Здравствуйте уваджаемые форумчане,
Появилась такая проблемка. На В40 2,0Т 1998 г. загорелся чек. Проверил - говорит EMS2000, датчик холла.
Взял с разобранной 1,9Т4 хороший - рабочий идентичный - ошибку выкидывает всё равно.
Так вот варианты:
1. Датчик холла второй - плохой тоже.
2. Проводка до компютера плохая.
Как всё это можно проверить и можно может быть поставить обманку на этот датчик ?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
так а ошибка то какая конкретно?
второй вариант имхо более правдоподобен.
No smoking gun was found...
AndrejkaLT
Ошибка
EFI-314 Camshaft position (CMP) sensor, signal faulty
Может ктото у кого всё в норме смог бы с тестером проверить какие значения показывает тестер (вольты.оммы) при каком положении ключа в месте где подключается датчик ?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
AndrejkaLT, первое,что нужно проверить-это наличие напряжения питания на датчике.Должно быть около 12вольт.Далее -в режиме старта нужно проверить перепады напряжения на выходе датчика.Ни в коем случае не проверяй лампочкой контролькой.Только тестер или светодиод или осциллограф.И сразу будет виден результат.
AndrejkaLT
сурма леонид
Скажите пожадуйста, а какие показания должен тестер выдавать на проводе сигнала ?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AndrejkaLT писал(а):может быть поставить обманку на этот датчик ?
обманку не поставишь-один из основных датчиков (если я о том датчике думаю).
сурма леонид
GSM: +375293165545
AndrejkaLT, при проворачивании коленвала на выходе должен получить перепады напряжения.Это покажет тестер.И ,если увидел перепады-качание стрелки-можно считать,что все ОК.Если есть перепады напряжения,как обычно,все в порядке с датчиком.Нужно смотреть на другом конце проводника.Или уровень сигнала проконтролировать осциллографом.Но это,обычно,не требуется.А на осциллограмме должен видеть прямоугольники с размахом равным напряжению АКБ.Тестер реальную картину не покажет-только усредненную.Но сдесь лишнее не заморачивайся.Проверь вращается ли бегунок.Может срезан привод распределителя.
AndrejkaLT
сурма леонид писал(а):AndrejkaLTПроверь вращается ли бегунок.Может срезан привод распределителя.
Это та полукруглая пластиночка что пробегает через середину датчика ? С ней проблемма может быть ?
сурма леонид
GSM: +375293165545
AndrejkaLT, да,именно она.Если пробегает,то и проблем нет.Но проверить нужно.Собственно если есть перепады уровней на выходе датчика,то и с бегунком все ОК.
AndrejkaLT
Ай ну да.
Лохонулся маленько )) Пойду смотреть, видео мож сделаю :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
какой бегунок, какой заглушить? вы в своем уме? нету в машине ни бегунка ни распределителя нету :lol:
это датчик распредвала, без него ничо ехать не будет. машина то хоть заводится?
AndrejkaLT
HaMMeR писал(а):какой бегунок, какой заглушить? вы в своем уме? нету в машине ни бегунка ни распределителя нету :lol:
Во сегодня попроверял :D
Отключив его - не заведёш ни как.
Подключаю, стераю код ошибки - заводитса, а через пару секунд ошибка выскакиваетб я её стеру на работающей, опять через секунду выскочет...
Както туго доходит - что ей не нравится... Был бы датчик хреновый - вобще не заводилась бы.
Во маленько оголил провода, пронзил иглами, пойду с тестером чё нибудь пробовать химичить :idiot:
Ещё попробую не рутрекерк какую нибудь прогу найти чтоб лайв параматры читать...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
тоесть работает но ошибка висит?
если ставил заведомо рабочий, что неизвестно, то проблема гдето в проводке до датчика. фишка его стоит на передней тойке под крышкой, попробуй там контакты почистить и подогнуть
сурма леонид
GSM: +375293165545
AndrejkaLT, HaMMeR, ну как я лоханулся с датчиком не посмотрев профиль.Воспринял как авто с распределителем.Хотя смысл работы датчика тот же. :sorry:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну смысл тот же только датчики то разные. а тема в папке сорокетов и насколько мне известно распределителей в сорокетах отродясь не было
AndrejkaLT
Контакты какбы ОК всё... Если что так завтра на свалку рядом подеду, может чего и надыбаю.
Ай к стати - может ктото на своей посмотрите - есть ли контакт от боковых проводов со средним ?
Там средний сигнал выдаёт ???
Добавлено спустя 55 минут 25 секунд:
Ну вот, короче говоря у старого датчика такие показания по проводам ( RedGreenBlack )
Red x Black 5V
Green x Black 4,85V
Подожду пока остынет двигатель и попробую с другим (типо работающим датчиком который на разборке купил).
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
дык ты меряй фишку а не датчик
AndrejkaLT
Какую фишку ? Черную через которую бегунок бегает ?
http://sergpu.moifoto.ru/70833/f1430870
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
К стати, "новый" датчик неработает )))))))))) попробую попожже прозвонить его провода )))
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Сообщение Шри-Япутра »
1. Проверить питание на "подводящей" фишке, проверить прохождение сигнала от фишки" до "мозга, или коммутатора.
2. Собрать простейшую схему: светодиод+резистор+датчик. Внося в зазор стальную пластинку - имитировать работу двигателя.
3. сделать правильные выводы ..
" Зизо - ла плац, свилоги! "
AndrejkaLT
Всё тайное стало явным - ремешок проскочил :oops:
