Проблемма с датчиком холла
- AndrejkaLT
- Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
Здравствуйте уваджаемые форумчане,
Появилась такая проблемка. На В40 2,0Т 1998 г. загорелся чек. Проверил - говорит EMS2000, датчик холла.
Взял с разобранной 1,9Т4 хороший - рабочий идентичный - ошибку выкидывает всё равно.
Так вот варианты:
1. Датчик холла второй - плохой тоже.
2. Проводка до компютера плохая.
Как всё это можно проверить и можно может быть поставить обманку на этот датчик ?
Так вот варианты:
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- AndrejkaLT
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
AndrejkaLT, первое,что нужно проверить-это наличие напряжения питания на датчике.Должно быть около 12вольт.Далее -в режиме старта нужно проверить перепады напряжения на выходе датчика.Ни в коем случае не проверяй лампочкой контролькой.Только тестер или светодиод или осциллограф.И сразу будет виден результат.
- AndrejkaLT
- сурма леонид
AndrejkaLT, при проворачивании коленвала на выходе должен получить перепады напряжения.Это покажет тестер.И ,если увидел перепады-качание стрелки-можно считать,что все ОК.Если есть перепады напряжения,как обычно,все в порядке с датчиком.Нужно смотреть на другом конце проводника.Или уровень сигнала проконтролировать осциллографом.Но это,обычно,не требуется.А на осциллограмме должен видеть прямоугольники с размахом равным напряжению АКБ.Тестер реальную картину не покажет-только усредненную.Но сдесь лишнее не заморачивайся.Проверь вращается ли бегунок.Может срезан привод распределителя.
- AndrejkaLT
- сурма леонид
- AndrejkaLT
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- AndrejkaLT
Во сегодня попроверялHaMMeR писал(а):какой бегунок, какой заглушить? вы в своем уме? нету в машине ни бегунка ни распределителя нету![]()
это датчик распредвала, без него ничо ехать не будет. машина то хоть заводится?
Отключив его - не заведёш ни как.
Подключаю, стераю код ошибки - заводитса, а через пару секунд ошибка выскакиваетб я её стеру на работающей, опять через секунду выскочет...
Както туго доходит - что ей не нравится... Был бы датчик хреновый - вобще не заводилась бы.
Во маленько оголил провода, пронзил иглами, пойду с тестером чё нибудь пробовать химичить
Ещё попробую не рутрекерк какую нибудь прогу найти чтоб лайв параматры читать...
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- сурма леонид
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- AndrejkaLT
Контакты какбы ОК всё... Если что так завтра на свалку рядом подеду, может чего и надыбаю.
Ай к стати - может ктото на своей посмотрите - есть ли контакт от боковых проводов со средним ?
Там средний сигнал выдаёт ???
Добавлено спустя 55 минут 25 секунд:
Ну вот, короче говоря у старого датчика такие показания по проводам ( RedGreenBlack )
Red x Black 5V
Green x Black 4,85V
Подожду пока остынет двигатель и попробую с другим (типо работающим датчиком который на разборке купил).
Red x Black 5V
Green x Black 4,85V
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- AndrejkaLT
Какую фишку ? Черную через которую бегунок бегает ?
http://sergpu.moifoto.ru/70833/f1430870
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
К стати, "новый" датчик неработает )))))))))) попробую попожже прозвонить его провода )))
- Шри-Япутра
- Авто: Ford Sierra
- GSM: 7728260(6528260)
- AndrejkaLT
