привет всем!
У меня такая ситуация, значит, когда двигатель работает на холостых об. Стрелка уровня топлива в баке показывает разные значения в течении 0,5 - 1 минуты
Плавает, в интервале одного или полтора деления , а на приборке резерв по топливу скачет ( опять- таки в данный момент) от 520 до 370 км
кто знает что за прикол, подскажите!
Это поплавок подвисает или датчик какой?
Плавает стрелка уровня топлива
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Это походу пиндык датчику уровня топлива - тупо протёрлись (повезло если засрались) дорожки на сопротивлении.
Если совсем-совсем повезло - проводок отвалился или разьём закис.
MJ
MJ
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
У меня похожее было после чистки бака. Это когда топлива мало в баке, чуть больше резерва и гуляла так стрелка, потом залил больше чем пол бака и стало все гуд, наверное попловок подвисал, там 2 датчика в баке стоит вот может один подвисает а второй нормально стоит и показания между ними гуляют. Можеть датчики вынять поглядеть. один под сидушкой слева стоит(сидушку надо снять), а второй надо откинуть спинку сидения правую и там еще один лючок будет. Тут и датчик и насос стоит, здесь будь аккуратней насос немного плоховато достается(слишком все плотно). Если достанешь насос, почисти сеточку(надо разобрать корпус насоса). У меня пипец какая грязная была...
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
достал один , второй датчик
ну на сопротивлении отчетливо видна выработка от бегунка но вроде черточки сопротивления не стерты полностью
поставил , проехал вроде уже ситуация нормализовалась.
Но понаблюдаю еще.
А кто знает, подскажите ...датчики эти по отдельности продают или в сборе с чем-то и может кто цену знает, по чем они
так общего развития
Но понаблюдаю еще.
так общего развития
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
vitmah
- Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
