Плавает стрелка уровня топлива
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
привет всем!
У меня такая ситуация, значит, когда двигатель работает на холостых об. Стрелка уровня топлива в баке показывает разные значения в течении 0,5 - 1 минуты
Плавает, в интервале одного или полтора деления , а на приборке резерв по топливу скачет ( опять- таки в данный момент) от 520 до 370 км
кто знает что за прикол, подскажите!
Это поплавок подвисает или датчик какой?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Это походу пиндык датчику уровня топлива - тупо протёрлись (повезло если засрались) дорожки на сопротивлении.
Если совсем-совсем повезло - проводок отвалился или разьём закис.
MJ
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
У меня похожее было после чистки бака. Это когда топлива мало в баке, чуть больше резерва и гуляла так стрелка, потом залил больше чем пол бака и стало все гуд, наверное попловок подвисал, там 2 датчика в баке стоит вот может один подвисает а второй нормально стоит и показания между ними гуляют. Можеть датчики вынять поглядеть. один под сидушкой слева стоит(сидушку надо снять), а второй надо откинуть спинку сидения правую и там еще один лючок будет. Тут и датчик и насос стоит, здесь будь аккуратней насос немного плоховато достается(слишком все плотно). Если достанешь насос, почисти сеточку(надо разобрать корпус насоса). У меня пипец какая грязная была...
Ar4i
Сообщение Ar4i »
так я уже лазил в бак, чистил
заборник перед чисткой ТНВД Winsom (промывкой)
вот через месяц началось подобное
значит надо опять посмотреть
спасибо, позже отпишусь помогло или нет
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
достал один , второй датчик
ну на сопротивлении отчетливо видна выработка от бегунка но вроде черточки сопротивления не стерты полностью
поставил , проехал вроде уже ситуация нормализовалась.
Но понаблюдаю еще.
А кто знает, подскажите ...датчики эти по отдельности продают или в сборе с чем-то и может кто цену знает, по чем они
так общего развития
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
vitmah
Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
Сообщение vitmah »
У меня раньше на А6 С4 была проблема с датчиком - нового нигде ненашел, сказали небывает в продаже. Б/у тоже тогда ненашел на рынке, а по цене сказали в районе 50уй.
Вернуться в «S80 (-07)»
