со щупа идёт дымок когда газуешь,на больших оборотах!
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Разница компрессии в цилиндрах, если я не ошибаюсь не должна быть больше 0,5. Так что во 2-ом цилиндре что-то не так.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Александр Васильевич, ну тогда понятно что случилось, у тебя низкое давление во втором цилиндре, залегло компрессионное кольцо, через этот цилиндр газы попадают в картер, это грозит переборкой если раскоксовка не поможет. А чистку маслоуловителя все равно надо будет сделать, но сначала с компрессией надо разобраться. Надо бы и мне компрессию замерить.
Добавлено спустя 26 секунд:
А у тебя масло случаем не ест?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Александр Васильевич писал(а):а что может быть не так?((
Раз уж у Вас там компрессия почти в два раза меньше чем в соседних цилиндрах, значит компрессионные кольца на 2-ом поршне не выполняют свою функцию на все 100% Причина скорее всего износ или за коксовались. Я не спец. Подождите, придет кто-нибудь и ответит более развернуто.
GSM: +37068791320
Александр Васильевич, Это специальная жидкость на основе керосина, заливается в цилиндры, где всю гадость разъедает, выполняется с заменой масла, так как стекает все в картер. Самая правильная по отзывам Лавр называется. А откуда точно известно что только через сальники и прокладки?
GSM: +37068791320
Александр Васильевич, думаю турбину смотреть надо, были темы ,ищи
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Александр Васильевич писал(а):1-ом 11 на 2-ом 6 на 3-ем 11 на 4 -ом 11
присоединяюсь к постам выше: то что во втором 6 ,а в других по 11 это ненормально .
могут быть 2 причины:
проблема с кольцами (верхним компрессионным +1)
проблема с клапанами этого цилиндра (может что-то попало под клапан и он до конца не закрывается)
как узнать в чём именно причина: замерить компрессию в этом цилиндре(всё как положено ,на горячую и в данном случае лучше с открытой заслонкой) ,затем залить в цилиндр чуть масла (примерно ложку десертную (можно чуть больше ,но около того), чуть чуть подождать чтобы масло распределилось и затекло между кольцом и стенкой цилиндра , затем опять сделать замеры . если компрессия СИЛЬНО выросла ,то дело в кольцах , если поднялась НЕМНОГО ,то дело в клапанах.
Wander_380 писал(а):А у тебя масло случаем не ест?
+1
Александр Васильевич писал(а):патрубок который стоит на самом коллекторе он наоборот сжимается когда газуешь! так ли оно должно быть?!
напиши в личку handman он на турбинах собак много поел .
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
тут картина видна сразу. Сначала лечим ЦПГ а потом лезим в маслоулавители и т.д.
Если нет компрессии это не обязательно кольца. Просто надо залить в цилиндр немного моторного масла и опять померять компрессию. Если она значительно измениться в лучшую сторону, значить это кольца, если не измениться, то это маслосъемные колпачки на клапанах.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
mart2009 писал(а):Просто надо залить в цилиндр немного моторного масла и опять померять компрессию. Если она значительно измениться в лучшую сторону, значить это кольца, если не измениться, то это маслосъемные колпачки на клапанах
про колпачки улыбнуло конечно- когда это сальники влияли на компрессию?
Если при таком раскладе компресия не увеличится, то клапана, седла, направляющие!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Александр Васильевич, http://www.abw.by/allpublic/sell/3018835/ наигрался? :)
ПРАВИЛА ФОРУМА
