Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Arrturoc
- Авто: XC70 B5244T3 + BMW 735i
- GSM: 029 6194824
в регуляторебыла уечка ч/з мембрану - заменил УАЗовской. Компрессором регулятор не продувался - начал прокаливать трубку с форсункой. Результат: воздухом продувается, солярой нет. Опять на прокалку и ОПА! вылетает форсунка
Ставлю на место, вебаста заработала, но сама себя глушила из-за перелива топлива. Опять снял регулятор и сплюснул трубку(почти полностью) в районе, гдн была форсунка. Продул солярой и поставил на место. Вебаста работает
irart
- Авто: volvoXC90
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Можно,но дешевле тебе будет вообще тачку не глушить....irart писал(а):Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
Shurik*
- Авто: S60
- akz
- Авто: S60 2,5Т
а тему эту почитать не ?Shurik* писал(а):пора заниматься ремонтом
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Dominik
- Авто: Volvo V70 D5
Чэсць панству. Подскажите, пожалуйста: при запуске двигателя вентилятор отопителя запускается, но сам он похже не разжигается (дыма никакого я не замечал и из выхлопа холодным дует). А когда машину глушишь, при не полностью прогретом движке включается кратковременная продувка пару секунд. При температуре выше 90 продувки нет. По-идее, если не разжигался, то зачем продувка? Если бы была неисправность свечи, насоса и т.п., то отопитель блокировался бы и вообще не проявлял никаких признаков жизни?
Dominik
Да вроде и спутать то не с чем... Стоит сия приблуда как и во всех вышеописанных случаях под левой фарой в бампере. Запускаю двигатель, через какое-то время начинает дуть воздух из выхлопной гофры под бампером. Но горячим не дует, в лучшем случае еле-еле летним. А дыма никогда не видел. Шланги возле отопителя греются немного, может от движка? Вообще машина греется не очень быстро. После остановки двигателя, секунд через 10-15 из-под бампера раздается звук вентилятора секунды две, если мотор не прогрет. Если прогрет - тишина. Может я тут вам парю, а всё у меня работает? Но уж как-то тогда сильно правильная Вебаста получается. Без дыму, без пыли..?buyan » 18.11.2011 23:51
Что-то очень странное, если не разжигается, то он после 3-х запусков блокирнулся бы давно.
Добавлено спустя 25 секунд:
Dominik, Может что-то не то смтрите
Shurik*
- Авто: S60
Dimus
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
irart
- Авто: volvoXC90
А вот как раз так и нет!ekid писал(а):Можно,но дешевле тебе будет вообще тачку не глушить....irart писал(а):Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
Такая беда:на днях,спасибо Андрейке,в машине была обнаружена и запущена вебаста!.Работала нормально ,особо не дымила,но радость была не долгая.Пока не глянул на расход.За 100км недолгих поездок более 25 литров!!!Два раза пользовался таймером.Сегодня вообще пока доехал с Запада до Некрасова сожрала одно деление!!!
irart
- Авто: volvoXC90
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Что к чему???...irart писал(а):А вот как раз так и нет!ekid писал(а):Можно,но дешевле тебе будет вообще тачку не глушить....irart писал(а):Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
Такая беда:на днях,спасибо Андрейке,в машине была обнаружена и запущена вебаста!.Работала нормально ,особо не дымила,но радость была не долгая.Пока не глянул на расход.За 100км недолгих поездок более 25 литров!!!Два раза пользовался таймером.Сегодня вообще пока доехал с Запада до Некрасова сожрала одно деление!!!Достал предохранитель на вебасту поехал назад домой горевать,расход вроде в норме.Подскажите,что за ерунда?
irart
- Авто: volvoXC90
А если с ненормальной?Я сам понимаю что такое не может быть но факт есть факт.Когда выезжал с Запада на Некрасова обратил внимание что комп показывает остаток пути без дозаправки 360км,стрелка была ровно на пол бака.На Некрасова уже показывал 260км и пропало целое деление.После того как отключил вебасту и поехал назад такое же растояние даже чутка больше комп показывал 270-260 ,с такими показаниями и приехал,а вот деления в баке не прибавилось и почти не убавилось.Понимаю что все эти показания приблизительны,но не до такой же степени!Может врёт датчик уровня топлива в баке,но думаю это легко проверить на заправке.Мистика какая-то!Такое ощущение что в баке дырка?Но под машиной всё чисто,в такую мокрую погоду разводы будуд видны.В чем может быть причина?Могут ли неисправные форсунки быть причиной такого расхода?заводится отлично даже в мороз.Посоветуйте где искать?buyan писал(а):irart, топливный насос подогрева просто не в состоянии прокачать такие объемы топлива, если он работает с нормальной частотой, так что батенька заблуждаетесь выirart писал(а):За 100км недолгих поездок более 25 литров
