Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Мне они 2400000загнули
Arrturoc
Авто: XC70 B5244T3 + BMW 735i
GSM: 029 6194824
Сообщение Arrturoc »
в регуляторебыла уечка ч/з мембрану - заменил УАЗовской. Компрессором регулятор не продувался - начал прокаливать трубку с форсункой. Результат: воздухом продувается, солярой нет. Опять на прокалку и ОПА! вылетает форсунка :x Ставлю на место, вебаста заработала, но сама себя глушила из-за перелива топлива. Опять снял регулятор и сплюснул трубку(почти полностью) в районе, гдн была форсунка. Продул солярой и поставил на место. Вебаста работает :yahoo:
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
irart писал(а):Подскажите,возможно ли штатную вебасту привезать к брелоку?Таймер имеется,но хотелось бы с окошка запускать когда потребуется.
Можно,но дешевле тебе будет вообще тачку не глушить.... :D
Shurik*
Авто: S60
Сообщение Shurik* »
При старте вебасты валит белый дым, люди оборачиваются, но как немного поработает дым почти не виден, ну и когда заглушишь машину, тоже белый дым валит, так и надо, или пора заниматься ремонтом?
Сообщение akz »
Shurik* писал(а):пора заниматься ремонтом
а тему эту почитать не ?
Dominik
Авто: Volvo V70 D5
Сообщение Dominik »
Чэсць панству. Подскажите, пожалуйста: при запуске двигателя вентилятор отопителя запускается, но сам он похже не разжигается (дыма никакого я не замечал и из выхлопа холодным дует). А когда машину глушишь, при не полностью прогретом движке включается кратковременная продувка пару секунд. При температуре выше 90 продувки нет. По-идее, если не разжигался, то зачем продувка? Если бы была неисправность свечи, насоса и т.п., то отопитель блокировался бы и вообще не проявлял никаких признаков жизни?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Что-то очень странное, если не разжигается, то он после 3-х запусков блокирнулся бы давно.
Добавлено спустя 25 секунд:
Dominik, Может что-то не то смтрите
Dominik
Авто: Volvo V70 D5
Сообщение Dominik »
buyan » 18.11.2011 23:51
Да вроде и спутать то не с чем... Стоит сия приблуда как и во всех вышеописанных случаях под левой фарой в бампере. Запускаю двигатель, через какое-то время начинает дуть воздух из выхлопной гофры под бампером. Но горячим не дует, в лучшем случае еле-еле летним. А дыма никогда не видел. Шланги возле отопителя греются немного, может от движка? Вообще машина греется не очень быстро. После остановки двигателя, секунд через 10-15 из-под бампера раздается звук вентилятора секунды две, если мотор не прогрет. Если прогрет - тишина. Может я тут вам парю, а всё у меня работает? Но уж как-то тогда сильно правильная Вебаста получается. Без дыму, без пыли..?
Shurik*
Авто: S60
Сообщение Shurik* »
Тему читал, перечитал еще раз, видать в первый раз не заметил, получается что при старте и при заглушке белый дым это в норме.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
в небольшом количестве, да
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
MiX@ писал(а):в небольшом количестве, да
Еще бы определить, что такое "небольшое количество" :pardon:
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
А вот как раз так и нет!
Такая беда:на днях,спасибо Андрейке,в машине была обнаружена и запущена вебаста!.Работала нормально ,особо не дымила,но радость была не долгая.Пока не глянул на расход.За 100км недолгих поездок более 25 литров!!!Два раза пользовался таймером.Сегодня вообще пока доехал с Запада до Некрасова сожрала одно деление!!! ;( Достал предохранитель на вебасту поехал назад домой горевать,расход вроде в норме.Подскажите,что за ерунда?
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
irart, штатный расход обогревателя 0,6л/час....
VOLVO надо любить сердцем!
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Serniksan писал(а):irart, штатный расход обогревателя 0,6л/час....
Я тоже так думал.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Я тоже так думал.
У мну, Нормально, Ну может На поллитра Увеличился Расход.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Что к чему???... :unknown: Ты попутал рамсы. :pardon:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
irart, топливный насос подогрева просто не в состоянии прокачать такие объемы топлива
irart писал(а):За 100км недолгих поездок более 25 литров
, если он работает с нормальной частотой, так что батенька заблуждаетесь вы
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
buyan писал(а):irart, топливный насос подогрева просто не в состоянии прокачать такие объемы топлива
А если с ненормальной?Я сам понимаю что такое не может быть но факт есть факт.Когда выезжал с Запада на Некрасова обратил внимание что комп показывает остаток пути без дозаправки 360км,стрелка была ровно на пол бака.На Некрасова уже показывал 260км и пропало целое деление.После того как отключил вебасту и поехал назад такое же растояние даже чутка больше комп показывал 270-260 ,с такими показаниями и приехал,а вот деления в баке не прибавилось и почти не убавилось.Понимаю что все эти показания приблизительны,но не до такой же степени!Может врёт датчик уровня топлива в баке,но думаю это легко проверить на заправке.Мистика какая-то!Такое ощущение что в баке дырка?Но под машиной всё чисто,в такую мокрую погоду разводы будуд видны.В чем может быть причина?Могут ли неисправные форсунки быть причиной такого расхода?заводится отлично даже в мороз.Посоветуйте где искать?
