№ подшипника трипоида
- Segr
- Авто: S60 2.4T газобензин
Может кто-нить подскажет № подшипника в трипоиде правой полуоси???. Америка 2.4T.
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- Segr
на полуось надевается через шлицивое соединение "крестовина" (по научному не помню) и на данную крестовину идут 3 подшипника и вся эта система вставляется в стакан (в котором со временем появляються выроботки и из-за них разваливаются подшипники). Так вот у одного из подшипников выгнуло немного стопорное кольцо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1205_9e69df0e6cb02866a38f67e8eda1e4b1[/img]
з.ы. трипоид не вольвовский(для примера)
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Segr
а смысл в сборе, если по отдельности можно!? Мне в том году один гаражник разбирал полуось, так оказалось, что один подшипник развалился. Подшипник был заменен на новый из запасов этого дяди, а номер как-то и забыл спросить...doublebug писал(а):в сборе вместе с крестовиной продается.
Тут гдето я фотку постил. Там по диаметру подшипника и кол-ву шлицов подбирается.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Segr
Извините ,туплю, но как из номера трипоида узнать № подшипникаVansun писал(а):Номер трипоида 43х26.
Был найден благодаря doublebug-у, за что ему респектищеА то чуть не пришлось покупать полуось на V70R.
А подшипник менять - фигня имхо. Т.к. изнашевается не только шарик, но и направляющие.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1205_a09267242b9bf48c8844b0e16c4a99a0[/img]
- Авто: XC60 D5 AWD '12
- GSM: +375292334562
чета мне подсказывает что не можна. Россыпью чтоли? обойма, ролики, кольцоSegr писал(а):а смысл в сборе, если по отдельности можно!?
может всетаки б/у. Думаю такие вещи продаются только:Segr писал(а): Подшипник был заменен на новый из запасов этого дяди
- Segr
Sergij писал(а):чета мне подсказывает что не можна. Россыпью чтоли? обойма, ролики, кольцоSegr писал(а):а смысл в сборе, если по отдельности можно!?может всетаки б/у. Думаю такие вещи продаются только:Segr писал(а): Подшипник был заменен на новый из запасов этого дядиdoublebug писал(а):в сборе вместе с крестовиной
Как бэ подшипники выпускают отдельно от "крестовины" и они имеют конкретные геометрические параметры. Их даже выпускают на разных заводах. Технология-страшная штука, и невозможно выточить все в сборе сразу)
Подшипник был в упаковке и стоил вроде около 30$
теме up
- Berkoot
Можно проточить трипоид,если на нем есть выработка, затем из ШХ изготавливаются новые кольца под новый размер трипоида,
Суть в том, что поверхность трипоида,наружная,цилиндрическая,а не плоская
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И еще там не ролики,а иголки. Лично я когда восстанавливал купил ВАЗовскую крестовину и все 130 иголочек подтачивал на 1 мм
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
- Segr
Berkoot писал(а):Можно проточить трипоид,если на нем есть выработка, затем из ШХ изготавливаются новые кольца под новый размер трипоида,
как то невероятно тяжело и что тут точить? крестовину или подшипник самодельный замутить?
вот такие подшипники на трипоиде Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=166535
Вот почетал и возник вопрос? а почему подшипники не должны сниматься с крестовниы???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1205_07a7248a1d8e52fac23a18819c481a75[/img]
вроде игольчатый -сферический
у подшипника есть внутренняя обойма или нет? Судя по фото твоего подшипника внутренней обоймой служит сама "крестовина", если это так тоSegr писал(а):Как бэ подшипники выпускают отдельно от "крестовины" и они имеют конкретные геометрические параметры
Sergij писал(а): Россыпью чтоли? обойма, ролики, кольцо
сам то я его не виделSegr писал(а):в упаковке и стоил вроде около 30$
- Segr
наружняя обойма сферическая, внутренняя цилиндрическая. А между обоймами тела вращения-ролики (иголки). и вся эта система надевается на крестовину. И самое интересное, что на крестовине нет никакаих стопорных колец для подшипника.
- Berkoot
Значит так краткий ликбез проделанной работы:
1.Разбор полуоси
2.Определение повреждений: износ внутренностей стакана (лечение:норм сварщик и аргон), износ самого трипоида(поверхностей на которые садятся подшипник) (лечение:норм токарь и станок),
ппц самим подшипникам трипоида (лечение:подбор иголок, изготовление из ШХ новых внутренних колец; ну и все это конечно подгоняется по диаметру)
3.замена подгипника полуоси: размеры 45*75*16 соот внут нар диаметр и толщина
Вот кратко как-то так, кому подробнее телефон в подписи или личка
Добавлено спустя 25 секунд:
стопором будем сам стакан
1.Разбор полуоси
