№ подшипника трипоида
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
Может кто-нить подскажет № подшипника в трипоиде правой полуоси???. Америка 2.4T.
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
что такое подшипник трипода, полуось идет в сборе, ее или восстанавливать или б/у или новую
или надо подвесной полуоси
Segr
Сообщение Segr »
на полуось надевается через шлицивое соединение "крестовина" (по научному не помню) и на данную крестовину идут 3 подшипника и вся эта система вставляется в стакан (в котором со временем появляються выроботки и из-за них разваливаются подшипники). Так вот у одного из подшипников выгнуло немного стопорное кольцо. :(
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1205_9e69df0e6cb02866a38f67e8eda1e4b1[/img]
з.ы. трипоид не вольвовский(для примера)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
в сборе вместе с крестовиной продается.
Тут гдето я фотку постил. Там по диаметру подшипника и кол-ву шлицов подбирается.
Segr
Сообщение Segr »
doublebug писал(а):в сборе вместе с крестовиной продается.
а смысл в сборе, если по отдельности можно!? Мне в том году один гаражник разбирал полуось, так оказалось, что один подшипник развалился. Подшипник был заменен на новый из запасов этого дяди, а номер как-то и забыл спросить...
Segr, так обратись к дяде - пусть ещё даст...
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Номер трипоида 43х26.
Был найден благодаря doublebug-у, за что ему респектище :good: А то чуть не пришлось покупать полуось на V70R.
А подшипник менять - фигня имхо. Т.к. изнашевается не только шарик, но и направляющие.
Segr
Сообщение Segr »
Vansun писал(а):Номер трипоида 43х26.
Извините ,туплю, но как из номера трипоида узнать № подшипника
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1205_a09267242b9bf48c8844b0e16c4a99a0[/img]
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
поидее 46 - это наружный диаметр подшипника.
Segr
Сообщение Segr »
cheekerman писал(а):Segr, так обратись к дяде - пусть ещё даст...
контакт проимел, да и номер гоража не помню...не все так просто
Sergij
Авто: XC60 D5 AWD '12
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
Segr писал(а):а смысл в сборе, если по отдельности можно!?
чета мне подсказывает что не можна. Россыпью чтоли? обойма, ролики, кольцо
Segr писал(а): Подшипник был заменен на новый из запасов этого дяди
может всетаки б/у. Думаю такие вещи продаются только:
Segr
Сообщение Segr »
Как бэ подшипники выпускают отдельно от "крестовины" и они имеют конкретные геометрические параметры. Их даже выпускают на разных заводах. Технология-страшная штука, и невозможно выточить все в сборе сразу)
Подшипник был в упаковке и стоил вроде около 30$
теме up
Berkoot
GSM: +375296129954
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
Можно проточить трипоид,если на нем есть выработка, затем из ШХ изготавливаются новые кольца под новый размер трипоида,
Суть в том, что поверхность трипоида,наружная,цилиндрическая,а не плоская
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И еще там не ролики,а иголки. Лично я когда восстанавливал купил ВАЗовскую крестовину и все 130 иголочек подтачивал на 1 мм
Segr
Сообщение Segr »
Berkoot писал(а):Можно проточить трипоид,если на нем есть выработка, затем из ШХ изготавливаются новые кольца под новый размер трипоида,
:o
как то невероятно тяжело и что тут точить? крестовину или подшипник самодельный замутить?
вот такие подшипники на трипоиде
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=166535
Вот почетал и возник вопрос? а почему подшипники не должны сниматься с крестовниы???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1205_07a7248a1d8e52fac23a18819c481a75[/img]
вроде игольчатый -сферический
Sergij
GSM: +375292334562
Сообщение Sergij »
Segr писал(а):Как бэ подшипники выпускают отдельно от "крестовины" и они имеют конкретные геометрические параметры
у подшипника есть внутренняя обойма или нет? Судя по фото твоего подшипника внутренней обоймой служит сама "крестовина", если это так то
Sergij писал(а): Россыпью чтоли? обойма, ролики, кольцо
Segr писал(а):в упаковке и стоил вроде около 30$
сам то я его не видел
Segr
Сообщение Segr »
наружняя обойма сферическая, внутренняя цилиндрическая. А между обоймами тела вращения-ролики (иголки). и вся эта система надевается на крестовину. И самое интересное, что на крестовине нет никакаих стопорных колец для подшипника.
Berkoot
GSM: +375296129954
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
Значит так краткий ликбез проделанной работы:
1.Разбор полуоси
2.Определение повреждений: износ внутренностей стакана (лечение:норм сварщик и аргон), износ самого трипоида(поверхностей на которые садятся подшипник) (лечение:норм токарь и станок),
ппц самим подшипникам трипоида (лечение:подбор иголок, изготовление из ШХ новых внутренних колец; ну и все это конечно подгоняется по диаметру)
3.замена подгипника полуоси: размеры 45*75*16 соот внут нар диаметр и толщина
Вот кратко как-то так, кому подробнее телефон в подписи или личка
Добавлено спустя 25 секунд:
стопором будем сам стакан
