не завёлся с утра. распределитель?
- momo
- Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
- GSM: +375 (29) 670-48-18
нда.. вчера приехал, припарковал машину и сегодня с утра не смог завести.. машина как бы заводится, но потом глохнет. при чём нажатие на педаль газа не помогает... соседи говорят, что возможно проблемы с распределителем - попала влага.
подскажите где он находится и как его почистить.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
а машинка ровно стоит? бензина там много в ней? а то если лампочка бенза уже горит, то бывает так, что доедешь и запаркуешься, а утром хрен заведешься ))) у меня так 2 раза было. симптомы те же, тока первый раз я одним боком еще и на бордюре стоял, вот насос до бензина и не доставал. так что если у тебя похожая ситуация, то просто долей бенза
- momo
- карабас
а бензина больше 1го деления? а то это самый простой способ )) бум надеятся что проблема в этом. у меня оно было так, что по началу двигатель подхватывал на пару секунд и глох, а потом вапще даже не пытался заводится, тока стартер маслал. сгонял с приятелем на заправку, налил в канистру бенза, долил в бак и все завелось.... бензонасос высоковато стоит у вольво.
- momo
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
momo, а с чего ты взял что там вообще есть распределитель
- momo
- akz
- Авто: S60 2,5Т
momo, начни с установки вадиса или виды на свой любимый комп. оч. помогает
- SergiuS
- GSM: 8211510 MTC
как я понял искрой управляет комп , на комп гнать не нужно , он в последнюю очередь ломается !! может просто свечи , почистить?SergiuS писал(а):и прямо с катушки на свечу ...
Странно , я снимал бак , там внутри стоит такая чашка с лабиринтами , ну для того чтоб если ,когда машина в горку поднимается , не глохла от недостатка бензина ,у меня насос стоит примерно 2-3 см. от дна бака,бывает просто давления топлива нет,сеточка забита приёмная на насосе или фильтр,бензин плохой ,может что с подачей воздуха .карабас писал(а):бензонасос высоковато стоит у вольво.
Про датчики писали , проходили такое , датчик коленвала!
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
- momo
моя вольвушка меня не подвела - поставив машину ровно завелась с пол оборота.
напомню, что автомобиль стоял с поднятой задней правой частью на бортике. проштудировав очередной раз форум, понял, что проблема не редкая на данном пепелаце (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=23&t=349)
но, как говорится, не было печали, черти накачали.. (уроды)
возникла другая проблема. о ней отпишусь здесь - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=23&t=1227
