не завёлся с утра. распределитель?
momo
Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
GSM: +375 (29) 670-48-18
Сообщение momo »
нда.. вчера приехал, припарковал машину и сегодня с утра не смог завести.. машина как бы заводится, но потом глохнет. при чём нажатие на педаль газа не помогает... соседи говорят, что возможно проблемы с распределителем - попала влага.
подскажите где он находится и как его почистить.
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
а машинка ровно стоит? бензина там много в ней? а то если лампочка бенза уже горит, то бывает так, что доедешь и запаркуешься, а утром хрен заведешься ))) у меня так 2 раза было. симптомы те же, тока первый раз я одним боком еще и на бордюре стоял, вот насос до бензина и не доставал. так что если у тебя похожая ситуация, то просто долей бенза ;)
momo
Сообщение momo »
да, машина стояла несколько под боком на левой стороне. но бензин есть и лампочка не горит..
тем не менее я её перегнал и поставил ровно - запустить двигатель не удалось.
карабас
Сообщение карабас »
а бензина больше 1го деления? а то это самый простой способ )) бум надеятся что проблема в этом. у меня оно было так, что по началу двигатель подхватывал на пару секунд и глох, а потом вапще даже не пытался заводится, тока стартер маслал. сгонял с приятелем на заправку, налил в канистру бенза, долил в бак и все завелось.... бензонасос высоковато стоит у вольво.
momo
Сообщение momo »
ясно. вечером буду пробовать...
спасибо за консультацию.
Добавлено спустя 51 минуту 59 секунд:
и всё-таки - где распределитель находится?
2,4 (170 лс.) 2002 г.в. s60
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
momo писал(а):и всё-таки - где распределитель находится?
На S60 как такового распределителя нет ... и высоковольтных проводов тоже. Там стоит катушка зажигания на каждый цилиндр ...и прямо с катушки на свечу ...
Вероятность попадания туда влаги практически накакой ... :)
Сообщение akz »
momo, а с чего ты взял что там вообще есть распределитель
momo
Сообщение momo »
предположил.. двигатель ещё не разбирал, внутренности не смотрел ))
Сообщение akz »
momo, начни с установки вадиса или виды на свой любимый комп. оч. помогает
SergiuS
Сообщение SergiuS »
momo
Вариантов поломки может быть полно ... От контакта (проводки) или любого датчика до важного узла ...
Но начни, как советовал Карабас с добавления в бак бензина ...
Может в полупустом баке конденсата много накопилось ... :(
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
SergiuS писал(а):и прямо с катушки на свечу ...
как я понял искрой управляет комп , на комп гнать не нужно , он в последнюю очередь ломается !! может просто свечи , почистить?
карабас писал(а):бензонасос высоковато стоит у вольво.
Странно , я снимал бак , там внутри стоит такая чашка с лабиринтами , ну для того чтоб если ,когда машина в горку поднимается , не глохла от недостатка бензина ,у меня насос стоит примерно 2-3 см. от дна бака,бывает просто давления топлива нет,сеточка забита приёмная на насосе или фильтр,бензин плохой ,может что с подачей воздуха .
Про датчики писали , проходили такое , датчик коленвала!
Lexa
Авто: BMW 5er Touring (E61)
Сообщение Lexa »
карабас писал(а):доедешь и запаркуешься, а утром хрен заведешься ))) у меня так 2 раза было. симптомы те же, тока первый раз я одним боком еще и на бордюре стоял, вот насос до бензина и не доставал. так что если у тебя похожая ситуация, то просто долей бенза
точно такая же ситуация была :)
momo
Сообщение momo »
моя вольвушка меня не подвела - поставив машину ровно завелась с пол оборота. :yahoo:
напомню, что автомобиль стоял с поднятой задней правой частью на бортике. проштудировав очередной раз форум, понял, что проблема не редкая на данном пепелаце (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=23&t=349)
но, как говорится, не было печали, черти накачали.. (уроды) :evil:
возникла другая проблема. о ней отпишусь здесь - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=23&t=1227
