Бачок ГУР с фильтром?
- Авто: S60 2.4D М56 2003
Из под крышки выдавливается масло. Заменил масло и прокладку, но проблема осталась. Признаков неисправности ГУРа нет. Может внутри бачка что-то засорилось?
joes, Прокладку менял? на что?
Крышка в сборе по заводу меняется и проблема уходит.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
joes, http://www.drive2.ru/cars/volvo/v70/v70 ... 1749/#post
За те же деньки что ты купил крышку уже ездил бы с бачком нового образца, абсолютно сухим.
joes, А уровень не перелит?
buyan, Да, ты круче всех.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Авто: Volvo S 60
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Как так? Зимой все жижи сжимаются это со школьной скамьи известно. Другое дело что при холодной жиже давление больше, и из бачка жижа медленнее уходит чем поступает в бачок. Я на зиму уменьшаю уровень в бачке, и то попадаю на выброс жижи из бачка когда резко понижается температура с -20С до -30С или -40С. Весной делаю уровень и до зимы порядок, без выброса.buyan писал(а):а жижа зимой расширяется и прет и пенится гораздо резвеею
- Timofey
- Авто: s60 2.4D
- GSM: +375295640330
- Skype: fauker2
- № клубной карты: 183
Копипастер это не зло, а распространение полезной информации
https://www.drive2.ru/l/6632657/ . Брак с завода. Резиночка после спускного клапана без отверстия, ее нужно подрезать. Вот в чем секрет)
Последний раз редактировалось Timofey 01.02.2016 21:28, всего редактировалось 1 раз.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
- vadjusik
- Авто: Volvo V70 2.5tdi (2001 г.)
Есть там отверстие в сужении резины. Сегодня сам делал по такой схеме. Только ту часть резинового клапана, которая "сплющена" от кончика отрезал милиметр (укоротил).Санёк13 писал(а):что тоя там отверстия совсем никакого не увидел, может его просверлить надо, чтобы он заработал?
Вот видео (правда марка авто другая, но всё то же самое) см. 1.08 мин - https://www.youtube.com/watch?v=GG_IUGcwRsc
